Доброе время суток всем!
Недавно появилась следующая проблема: при движении появляется хруст/скрежет в районе правого переднего колеса, хруст/скрежет учащается по мере набора скорости. Но он и исчезает.
Сегодня, к примеру, доехал с утра без проблем, а вечером опять появился этот злощастный звук. Я заметил, что он зачастую возникает, когда выкручиваешь руль почти на всю, поворачиваешь градусов на 70-90.. если едешь прямо - может не возникнуть... как только повернешь - начинает хрустеть...
Незадолго до этого был в Твери с её ужасными дорогами, был ливень вечером, все ямы залило и неск раз попал в них, довольно таки неприятные глубокие ямы.. Возможно это повлияло на ход событий?..
После как-то решил снять колесо - проверить, может там диск погнулся и задевает об колодку - нет вроде... я не силен в ходовой и ничего подозрительного не нашел, кроме того, что меня напрягли немного расшатанные штыри, на которых держится колесо...
Прошу совета у знающих форумчан, возможно у кого-то уже это случалось) ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
P.S. ССЛЫКА на видео с этим злорадским хрустом: http://clck.ru/11zIO
Изменено пользователем 48000hz
похоже на ступичный подшипник
Возможно правый наружный шрус. Машину на подъемник или вывесить морду, и думаю диагноз можно будет поставить без труда.
это как это???????
по звуку - как гайки отдавшиеся на колесе
в пределе - ступичный со ступицей новые
а что именно - разбирайся
это как это???????
Ступичный подшипник менял с этой стороны в ноябре 2011. И он тогда издавал гул только.
Насчет расшатанных штырей - когда снял колесо, подергал за 1 из 5 штырей... - меня смутил люфт!) мошт это конечно к проблеме не имеет отношения...
мне бы твое спокойствие при люфтящих шпильках
гайки то хоть затягиваются на колесе, или шпильки проворачиваются и нет затяга?
да все затягивается нормуль) блин.. хоть видео иди снимай - хрен так опишешь :))
шпильки должны сидеть в шлицах мертво, раз болтаются значит 100% ездили с не прикрученными колесами, или может у тебя вся ступица болтается? тогда ступичный в помойку
  • 5 недель спустя...
был в сервисе. в результате - требуется замена ступицы с подшипником, так как колесо нехило шатается. + к этому неделю назад начала глючить ABS, особенно появляется в те моменты, когда выкручиваешь в сторону накрывшейся ступицы.
Я надеюсь, что с заменой ступицы и подшипника проблема c ABS уйдёт. А как считаете вы, форумчане? )
Я думаю, что выскажу общее мнение...
Отправлено 03 мая 2012 - 22:34
Нечего было затягивать с диагностикой и ремонтом...
Отправлено Сегодня, 13:36
я, к сожалению, не понял подсмысла))
1) ABS будет работать норм
2) ABS накрылся (ну, датчик, или ещё хз че.. )
какой из вариантов правильный то? )
сначала смени, а потом будет видно и если чО подскажем или носом в тему ткнем про АБС, коих уже сотня наберется
после замены ступицы с подшипником проблемы с АБС исчезли)
