друзья, не так давно купил мондео,значит,так вот: откуда-то из под руля чо-то пикает:во время стоянки нажму на тормоз- оно захочет попикает 2 раза а не хочет и не попикает. Это на вкл зажигании конечно.
Да и еще когда не помню,это чо у всех так?
Чо может пикать хто знает?
пикать может только зумер блока центрального таймера... но это нормально.опиши детальней суть проблемы
да я не пойму проблема это или так должно быть. Дверь открою особенно тогда пищит. Или особенно когда тормоз держишь с открытой дверью тоже так. Один мне говорил, что это парк,но я то знаю что у меня его нет-ежику понятно и по вину его тоже нет И не должно быть.не чиа у меня.
Если у вас тоже пищит,то я спокоен.
У меня там напихано какаято сигналка,которой я не пользуюсь,потом какой-то дополнительный иммо,думал может оно "гонит"
Всё никак не соберусь выкинуть это всё кроме центрального замка.
при включенных габаритах\свете и открытой двери (двигло заглушено) оно и должно пикать... дабы не уйти спать не потушив огни и утром не гнать на хреновый аккум
у меня так же
да не, чо я не понимаю что пикает, когда свет оставил включенным...
свет - это я понимаю...
Вобщем я примерно понял что это центральный замок как сказал Joey
ДА???
Изменено пользователем АЛЕКСИЙ
+1
Кстати. Кто-нибудь может мне объяснить практический смысл положений P-> и <- P на переключателе света?)
Парковочный свет на стороне авто только со стороны проезжей части - для экономии энергии аккумулятора.
Спасибо за пояснения, давно хотел узнать для чего эти режимы.
По поводу сигналов, был приятно удивлен при покупке Мони, сигнал появляется при малом количестве топлива, у меня на 80 км до заправки по компьютеру.
ребята,я, если позволите, вернусь к этой теме.
Пикает когда включаешь зажигание через пару секунд.
потом как я уже писал при нажатии на тормоз и причем даже на ходу, это происходит когда оно захочет,никакой логики. Пикает 2 раза всегда или несколько раз ,но тоже по 2 раза.
что это или хто это???
Похоже у тебя один из концевиков дверей помирает, обрати внимание свет в плафоне освящения салона при этом тоже будет загораться. У тебя машина думает что ты дверь открыл.
Особенно этот глюк проявляется при торможении и в поворотах, по крайней мере у меня так было.
Единственное смущает что ты пишешь: "...пикает: во время стоянки нажму на тормоз...", хотя когда концевик например залит водой и уже на последнем здохе пикать будет и на просто стоящей машине с вкл. двигателем.
концевики хорошие. Свет в салоне не загорается и не мигает ни в каком случае и ни на какой дороге.
А у вас когда вкл зажигание и когда насос перестает качать пикает? У меня да и точно так же потом и на ходу и причем когда хочет,а бывает и не хочет...
Чего она хочет???
У тебя еще и насос отрубается топливный???? тогда копай в сторону непонятной сигналки о которой ты писал.
Насос у меня на машине еще не разу не отключался.
Изменено пользователем pozd88
э-э?
Ну у меня так:вкл зажигание,насос качает пару сек потом замолкает,вот 2 раза попикает а потом заводишь и насос вкл
И зимой так и летом и проблем не было с заводом.
Но если зажигание выкл и вкл 2й раз со насос качать не будет и пищать тоже не будет.
Ну вот у вас в этот момент пищит или нет?
э-э?
чего то ты понаписал не того....
1) когда зажикание вкл у всех насос включается накачивает давление и вырубается
2) если повтороно включить зажигание - нанос не должен включаться при исправной системе подачи топлива, так как давление там уже есть и все в порядке.
По всей видимости насос у тебя работаети все с ним в порядке - не трогай его.
Лучше все таки продиагностируй систему концевиков двирей... Например если от микропереключателя отключить разъем - тогда машина думает что дверь закрыта. Самое простое чтобы по меньше крутить гаек - отключай разъемы круглые между дверью и корпусом машины! ты тем самым по очереди сможешь отключить во всех дверях концевики и точно определить что это не они виной.
земляк, да не в дверях дело! На ходу бывает пищит когда на тормоз завишь!
Я понял шо у тя не пищит,так?
а с насосом точно у меня всё ок!
Пищит когда ей вздумается.
Такую купил...
Колодки :siski:
:lol:
Изменено пользователем Rostbook
Колодки
А в натуре, у тебя случайно датчики износа колодак не стоят на машине? рас уж пиликает когда на тормоз жмешь...
гы!
А хто его...
А как это выяснить?
Думаю врядли!
Там шланга на супорт и датчик вращения колеса потому что стоит антибукс или как то так называют эту систему
