При покачивании руля влево вправо чувствуется как колеса перемещаются скачкообразно по покрытию дороги.
Вот эта фраза мне совсем не понравилась, может поиск отсюдова начинать. Про гайку было так же только с право , поставил родную люфт ушел последствий не было (проездил около недели). Если с приводами все окей и колесами то у меня нет доверия к ступичным подшипникам.
Но как это проверить???
Может не в кассу совет. Вывеси (поднеми) передок, чтобы оба колеса не касались земли, поставь на ручник. И начинай движение - ты педалями играешь сцепа-газ а другой смотрит на вращение колес.
делали так, смотрели. Но ничего обнаружено не было, ни люфтов, ни шумов, ни болтанки. Может я что то не то пытаюсь увидеть.
есть на правом колесе совсем незначительно гуляние (восьмерка). Но замена колеса ничего не дала.
Если восьмерка есть и замена колеса ничего не дала, то может быть скорее всего подшипник. Но может и привод и рулевая тяга и наконечник если есть люфт. Чудес не бывает, где то у тебя люфт
А если есть люфт то и стук должен быть.
согласен но он то пишет что стуков и люфтов нет. Такое ощущение что у него элипсовидной формы Подшипник или привод по элипсу крутит. ИМХО
может оно и так теоретически. Но вот на практике проверить это в рабочем положении на ходу нет возможности, потому что вывешенный авто это уже не совсем чистый эксперимент. вариант только начинать с замены подшипников. А что если проблема в самой ступице? И если подшипник эллипс то дергание было бы на любой скорости. Кстати в морозы вибрация становится значительно слабее, как только погода 0 градусов Все усиливается. Изменено пользователем oleg mondeo3
ну а скажи мне - морду вывешивали и на передаче крутили
заветные 110кмч преодолевали так?
А как иначе.
и что вибрация пропадала?? если хочешь получать советы так пиши подробнее. а то тебя наводящими вопросами завалят
Ну, тогда отметаем кривизну колеса с дисбалансом
Отметаем ступичный - тогда на торможении вибрация уходила бы или педаль бить начала бы
Так?
Остается стойка, рычаг, привод и сход-развал
Ну мое мнение В том что если бы косяки были по подвеске и рулевому это бы вибрацию другого характера создавало. А тут мне кажется что это именно связяно с вращающимися элементами. Но это чисто мое субъективное мнение. Вобщем нужно все перетряхивать, весь передок. Буду менять маховик, буду все смотреть. Чуть в чем косяк - все менять буду.
Колёса внутри чистые? ( Шиномонтажи разные бывают может кому то лень колёса помыть, на обычной мойке не промыть из нутри ни как) У меня рывки при поворотах были и вибрация , был разбит передний сайлентблок на левом рычаге, также как писалось выше разбито посадочное место под палец шарово опоры тоже после каких то кулибиных.
Ну это совсем банально. Я периодически сам снимаю и мою грязь оттуда.
Я так понимаю речь идёт именно о внутренней части покрышки?
Ну я так понял что о внутренней части диска. Я про это имел ввиду.
иногда машина при разгоне на 2-3 передачах начинает вибрировать. Вибрация по ощущениям идет от двигателя. В чем это дело?
@yakuts, посмотри подушки двигла. а там уже дальше больше - и диски и привода и ступица сцепа маховик и т.д. и т.п. Ты подробнее опиши вибрацию - как когда какая скорость
она начинает вибрировать при 20 и 35 км/ч. Вибрация как при пробуксовки, только сильнее. Коробка не вибрирует
можно глупый вопрос? а ты вообще читал темы про вибрацию и от чего она бывает? например от триподов? Изменено пользователем Йожык
Сталкнулся с той же проблемой. Решилось всё разборкой трипоида. Прочисткой, промывкой и новой смазкой. Очень странно, что подшипники слетели. Причём 2 штуки. Как она вообще ездила - я до сих пор не пойму. Дёрганья были ужасными. Но обошлось всё проще. Сам трипоид легко выбивается целиком. Так что обработать его получится. Да да.. трипоид именно с правой стороны.
