всем добрый день .
проблема вот в чём :
нагревается двигатель слишком быстро по моему мнению .. когда стрелка доходит до буквы А (normal) вентилятор не срабатывает ...
были заменены датчики расположенные на термостате верхний и нижний . результатов не дала эта процедура ..
ломаю голову как быть ..
+ не включается кондиционер соответственно и вентилятор его то же ...
при снятии верхней фишки с датчика на термостате вентилятор начинает работать сначала 1я скорость затем 2я ..
подскажите как быть с этой проблемой .
провода от датчика проверял? и сам датчик тож проверить можно ... я заказывал сразу два ДТож один подороже 600р и дешовый 120р .. подороже врал немного , дешовый показывал как и 2 дТВВ
Изменено пользователем lekontrop
Просто пустой кондей... при нехватки давления или отсутствии фреона - кондей не включится...
А он вообще работает?
Или двигатель вентилятора умер?
вент. работает ..когда фишку скидываешь с датчика .. сначала 1я потом 2я скорость
