Добрый день всем!
Столкнулся с такой штукой вчера - при снятом заднем тормозном барабане ступица врщается неравномерно. На определенном угле как-бы что-то заедает, и нужно больше силы прикладывать чтоб провернуть. Причем такое наблюдается на обоих задних колесах. Скажите, так и должно быть или обе ступицы под замену ?
да там нечему заедать, кроме подшипника .
это я понимаю, но может (теоретически) быть какое-то нарушение геометрии подшипника?
Добрый день всем!
Столкнулся с такой штукой вчера - при снятом заднем тормозном барабане ступица вращается неравномерно. На определенном угле как-бы что-то заедает, и нужно больше силы прикладывать чтоб провернуть. Причем такое наблюдается на обоих задних колесах. Скажите, так и должно быть или обе ступицы под замену ?
Гула нет при движении?Если нет,забей и не парься)))))Если есть-обе заменить!
Изменено пользователем zhukoleg
не, ниче вроде не гудит
Вращение ступицы должно быть равномерным без каких-либо заеданий.
Нужно дефектовать (определять их исправность для дальнейшей эксплуатации).
Если нет гула и не люфтит колесо (когда все собрано и колесо обтянуто, то ездить можно! Но нужно настрсиваться на замену подшипников!
