Автоматический коректор положения фар
Народ помогите кто может фары поднялись вверх и не думают опускаться, кронштейн крепления датчика сломан но давно (если у кого есть номерок прошу) Может кто сталкивался. Спасибо
http://www.elcats.ru...%84%D0%B0%D1%80
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=276ce3ec-4473-4c97-b85d-452d1b6f4be8&Group=BE30000E&AtId=2110001A&Title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80.%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB.%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80
тут смотри кронштейны и датчики
Изменено пользователем Йожык
Спасибо Йожик я весь экзист перерыл не повезло найти. Ещё бы теперь схемку :umnik:
Изменено пользователем Aлексей 200768
датчики позиционные для начала проверь, пошевели их, может фары глазки и закатят, предохранители тоже глянь
да если б знать какие они
я не нашел на схемах которые у меня есть, этой системы
Здравствуйте! чтобы не размножать темы решил написать тут... на данный момент стоят передние фары Depo без электро-механизма регулировки фар и единственное что можно сделать так это тупо крутить ключом гранником для их регулировки. в салоне регулировка корректора установлена. вот и подумал почему бы не замутить работоспособность данной функции :D на "оригинал фары" цены заламывают по полной по этому решил заказать тут.. http://www.caroptics..._mondeo_01.html..а корректор приобрести отдельно.. здесь http://www.elcats.ru...%BE%D1%82%D0%B0.. но опять же.. цена корректора колеблеться от 4тыс до 5тыс с копейками.... и я не понял одного. 5000 за один или же два корректора на обе фары??? уже и не знаю как поступить... но очень хочеться замутить сей девайс.
Изменено пользователем borzyi
с приоры-шнивы-калины поставь
оно туда идеально входит
б у корректор от 500 до 1000 руб, не проще?
да проще.. но только видишь.. живу я в Нальчике. а у нас в регионе от родясь мондео не разбирали да и авторазборки только тазовские...
а с подключением проблем не возникнет? там вроде перепаивать нужно их.... есть мануал по подключению корректора с таза на моньку??? Изменено пользователем borzyi
по почте щас те с любой разборки вышлют, дай объявление у нас в барахолке, я думаю найдутся желающие тебе их продать, на крайняк битую фару купи, в барахолке как раз объява висит фара без крепежа за 750 руб, вот тебе один корректор)
http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/ барахолка
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&firm=Ford&model=499
http://euroauto.ru/?...=Ford&model=499
Спасибо Ежик за помощь)))
  • 3 месяца спустя...
Может корректор в самой фаре, может блок уровня на левом рычаге - ХЗ в общем и никто тебе издалека не скажет., Надо смотреть сканером что там накрылось.
работал, а сегодня вот заметил...я чайка вобщем, куда лезть для начала (
Я тоже чайник, а как это определить у себя ?
А предохранитель может какой?
а подскажите комрады дабы не создавать новую тему откуда считывается угол положения машины ? а то всё хочется проверить работает он или нет ! этот самый корректор ! при крутом спуске фары светят в асфальт =) вроде бы не поднимаются ! при выезде из бокса задом на спуск вроде бы пучок поднялся но точно сказать не могу ! при включении фар воде тестов никаких не происходит как на пассатах ! ?
Датчики на рычагах подвески.
а они настараиваются или как ? =) как он вообще устроены ? выходят ли они из строя при кончине рычагов ? есть ли какая то закономерность ? да и как их проверить ?
Они отслеживают разницу нагрузки(дорожный просвет) на переднюю и заднюю ось.
И соответственно есть только на штатном ксеноне.
ну слава богу =) штатный ксенон имеется =) т е проверить лучше в горку ? нежели просто на спуске ?
Горка или спуск это не то.
Нужна разница в загрузке на заднюю или переднюю ось. Дорожный просвет сзади или спереди меняй.
Как вариант.... снять колесо (для свободного доступа к датчику), отщелкнуть от нижнего рычага соединительный рычажек датчика. Тонкой отверточкой отжать, он нормально выходит из шарика. Завести машину, включить свет, и подвигать ручажное соединение датчика вверх - вниз. Должно быть видно, реакция света на изменения наклона.......
