Подвеска с занижением
Хотелось бы немного опустить Моню... Слышал, что на СТ 220 пружины с завода идут на 30мм ниже, чем у штатного 2-ух литрового... Никто не заморачивался? У моего Мони умирают амортизаторы. Смотрел в германии на Моню можно заказать комплект пружин с занижением 30/30 или 50/50 и армотизаторами за 260 Евро (9800 руб). Может у кого нибудь есть опыт с занижением ФМ3?
Опыта нет, но если дашь наводку что за пружины ты нашел с занижением 30/30 будет интересно посмотреть.... В принципе такая пружина теоретически должна без проблем работать и на амортизаторе штатной длины. 50/50 - здесь без вариантов уже нужны короткие амортизаторы, а выбор их для Моньки не так уж и велик.......
Ибо из Пружин коротких за разумные деньги встречался только Айбах, но там идет 40/50 (по крайне мере для универсала) - не вариант со штатными стойками......
айбах и есть -30мм
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=245029FE&flag=419430456
Например TA TECHNIX не так давно вышел на европейский рынок с давольно таки низкими ценами, на еbay можно приобрести с доставкой до дома за 260 евро. Варианты на Моню 30/30 или 50/50. Цена с одной стороны радует с другой настораживает. Как ни как, а более известные производители как Weitec, Eibach, H&R.... стоят от 400-700 евро за комплект.
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/advanced_search_result.php?XTCsid=517fccd4e0875e742ee4b63f0991b178&keywords=B4Y&x=0&y=0
Изменено пользователем Sampo
220 Евров за комплект? перед + зад, пружины + амортики?????????????
Хочу!!!!!!!!!!!
А чьего производства амортизаторы вкладывают в свои комплекты????
Тот же Айбах Бильштайновские стойки короткие кладет в свои комплекты.....
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/index.php?cat=c1947_BWY.html
Вот оно для универсала. Занижение 30-30.
Осталось понять что за амортизаторы стоят у них в комплекте.
Изменено пользователем alexSP
да;-)
стоят. с зимы.
все круто. рулится теперь иначе. подвеска работает чуть по-другому.
нет таких раскачек. правда и полицейские некоторые приходится аккуратнее проползать...
ссылка на фото постом выше (с драйва моя машина вставлена)
сейчас вот так... из последних фоток. мне нравится целиком и полностью. стоят на штатных аммо
если что могу помочь с пружинами дешевле экзиста
Изменено пользователем paradox
Как понимаю ставил пружины с занижением 30 мм??? Как себя чувствуют родные стойки на коротких пружинах??????
по логике что им будет?конечно лучше поставить с коротким ходом стойки, управляемость еще улучшится
Я на заниженной подвеске машину взял. Кроме пружин все остальное штатное. Единственное, развал делаю не как для Мондео 2001 по базе развальщиков, а как для mondeo 2001+ V6 3.0. Рулится отлично, особенно на трассе. Местами жестковато. В чем еще плюс - клиренс не чувствителен к загрузке авто, что немаловажно при поездках семьей куда-нить, когда багажник забит под крышу...
нормально оно себя ведет.
в мануале к пружинам написано что можно ставить на сток. при условии что они живые
по поводу пружин... это 40/30
перед у эйбах -40мм
а вот на экзисте написано что на седан,как насчет хечбека b5y ?
А там всё одно и то же,что на седане
Всё-таки решил заказать ранее упомянутые пружины с армотизаторами ТА Technix 30/30. Спустя неделю после оплаты комплект был у меня. Все прошлые выходные провёл под машиной. Подвеску на Моне никогда не перебирал... На замену передней подвески ушло 6 часов. Снять пришлось всю ступицу. Откpучивать привод, рулевой наконечник, шаровое... Задние менял чуть больше 3-ёх часов. Умудрился даже обломить болт, который крепит задний амортизатор к ступице. Пришлось высверливать...
Сжимать штатный пружины оказалось не так то просто. Очень длинные особенно задние пружины. При разжатии пришлось использовать аж 4 зажима...
На новом колмпекте проехал пока 200 км. Пока все радует. Подвеска стала чуть жёстче. На самом деле немного пожалел, что не заказал с занижением 50/50. Боялся, что 19-ые колёса не влезут, но судя по результату можно было опустить и ниже :(
А можно фото с линейкой около арки колеса. Какой зазор между аркой и колесом на заниженных пружинках????????????
На линейке плохо видно цифры... Если что, то могу сделать более отчётливые фото :)
3ад, Перед, ...
И как управляемость, кроме того, что стало жёсче? А как было до этого есть фотка?
Вообще эти пружины и аммортизаторы внушают доверие или нет?
Фото до замены пружин можно посмотреть в "моём гараже". Другой к сожалению нет.
На данный момент подвеской очень доволен. Как не странно, но она даже тише работает, хотя и жёсткая сама по себе (в меру). Возможно старая подвеска уже действительно была ушатана... На счёт доверия пока затрудняюсь сказать. Эксплуатация покажет. Цена настораживает, но всё-таки решил попробовать. Отзывы на других форумах положительные, правда в основном отзывы от хозяев БМВ :)
Внешний вид должен явно быть поприятнее с такой посадкой :) С родными пружинами и зазором 5-6 см как то колеса теряются в арках :))))
Осталось все таки понять что с надежностью этих стоек и пружинок. Хотя на дорогах нашей северной соседки они явно продержатся значительно дольше чем на Питерских направлениях.
Вид однозначно улучшится. У меня сзади все 10см зазор....Но вот всё равно побаиваюсь, что буду цеплять
Да, я тоже думаю, что по дорогам Финляндии отходит подольше... Вот интересно как аммортизаторы перенесут зиму: морозы, соль и т.д.
В смысле цеплять днищем кочки и т.д.? или колесными арками резину???
Да, днищем... вернее даже бамперами в первую очередь
У меня у знакомого моня опущена вот так и он прилично цепляет....
Такие пружины, а аммортизаторы motorcraft, то бишь оригинал
И ещё вот такие вставки стоят, он утверждает, что всё оригинал, хотя я сомневаюсь
Поэтому опускать на 5 сантиметром наверно противопоказано, хотя у меня зазор между крылом и резиной впереди 6см, сзади 8см
