Лобовое стекло и датчики с обогревом
Как я думаю вспм известно , что на наших фордах изначальна заложена проводка под все возможные функции, так вот, решил поменять стекло. Стояло обычное без ничего... Поставил с обогревом , датчиком дождя и света.. Соответственно постаил и другое зеркало заднего вида ( у них разные крепления и на простой версии нет автозатемнения) проводку на потолок( в ответной фишке на блоке одинаковое кол-во проводов и "правильное расположение" пинов ) вставил реле под капотом.... , ну и конечно поменял кнопку обогрева на двойную и переключатель света с режимом авто ... И ничего не работает... Все преды на месте и в порядке... Я то конечно докопаюсь в чем дело, но если кто сталкивался с такой проблемой, был бы рад вашему совету где искать неполадку... Спасибо.
Надо перепрограммировать центральный модуль. Активировать в нем эти функции.
Изменено пользователем вова
зайти в программирование GEM модуля через IDS VCM и включить подогреваемый экран, датчик дождя.
для этого нужно списать физический номер PCM модуля и знать номер калибровки.
))) как много новых не понятных слов)))) а если простым языком??? Можно ли это сделать самому без доп приборов??? Если нет, то кто то сможет помочь или только в сервис?
вопрос не в тему, а если менять стекло по причине его разбития на аналогичное, необходимо производить подобные манипуляции?..стекло не оригинал...
Поставил блок от машины со всеми датчиками, в итоге подогрев стекла заработал, а вот свет и дождь нет, но теперь при включении дворников в первое положение ничего не происходит, не реагирует на воду... Думал датчик , но и его замена не помогла....
В новом блоке от машины со всеми датчиками функции датчиков конечно прописаны, но вот беда - теперь этот новый блок надо сконфигурировать с остальными устройствами на твоей машине.
Поезжай к ребятам где есть IDS, за полчаса все сделают.
