Глюки CD4E, что с акпп?
Всем привет.
После переборки движка, повтыкали всё на место и поехали проверять.
Автомат и движок работали отлично.
после два дня перебирали подвеску, поехали кататься и...не включаются 3 и 4 передачи, не работает спидометр.
подняли машинку, оказалось слетел разъём датчика скорости (VSS). Поставили на место.
Теперь кугар с 1 на 2 переключает нормально, во время переключения на 3юю передачу движок сам набирает обороты с 2 до 3 тыс. и переключает. 4-ая передача включается не всегда. спидометр работает.
Моргает восклицательный знак на приборке, не работет кнопка O/D.
иногда даже 3ая скорость не включается. Машина ужасно медленно разгоняется.
обороты на D и P около 900.
в чем может быть беда??? трындец коробасу или печалька в электрике? куда копать?
кугар 2.5, акпп, 1999 г.в.
Изменено пользователем Sens
Возможно всетаки дело в электрике, скорости переключаются от мозгов по показаним лямбды. Может что-то не воткнули как надо, мозги не помешало еще раз обнулить.
Датчики не перепутал,когда подсоединял?Я имею ввиду датчик частоты вращения турбинного вала и датчик частоты вращения двигателя ?Фишки абсолютно одинаковые.Стоят рядом.
