Мондео 97
В черепахе есть уплотнительное кольцо, оно порвалось. (Чуть дергает машину на ходу и на х оборотах, подсасывает.) Кольцо продается только вместе с черепахой. Чем или как его можно заменить?
нет, не продается отдельно, или ищи в тазо лабазе мож от какокй подбереш, типа от грузовой
или переделай впуск. как уменя без черепахи http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/
где то теме была, от какого то большегруза можно подобрать.... вроде от скамейки какой то
Черепаха на инжектор сверху ставится, это как кастрюля на наших тазиках... Хорошо, буду решать проблему, отпишусь
Отдел автозапчастей для грузовых и тракторов
УДАЧИ!
@visla, спасиб, пошел твоим способом. В первом магазине купил патрубок от ГАЗ 3110 инжекторной. Соединительную трубку сделал из Чехла стойки телескопической от десятки и 2-а хомута. 350 р. все вышло, 30 минут ковыряния и все готово.
ХХ ровный, при нажатии на гашетку провалов не замечено.
молодец, поздравляю
У меня когда на газ нажимаешь слышно шипение из под черепахи воздух сасет, из-за этого может машина провалы при резком нажатии на газ и медленно разгоняться?
У меня это все исчезло после проделанной работы.
у меня так и было. но в моем случае шланг под черепахой соскочил.тупила жутко, после того как восстановил все ок
подскажите а что это за деталь??? Я не понял что то ))) Так же захотелось сделать )
Изменено пользователем kilja
патрубок от волги инжекторной патрубок дмрв 180р
УДАЧИ!
А зачем тогда фордовские инженеры черепаху ставили? У них, что патрубков на всех не хватает?
Я серьезно.
Думаю в каждом крупном городе есть специализированные магазины, где можно подобрать и купить любое! резиновое кольцо или сальник по размеру а не по марке. И стоимость такого сальника в РАЗЫ меньше чем оригинального.Приходилось с их помощью и не такие простые вопросы решать как этот. Но для этого нужен образец ну или размер.
вот один из них
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=6678_1&menu=b1_3
Кому нужно:
Внешний диаметр уплотнительного кольца - 79 мм, толщина/диаметр 5 мм.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
