Т.е. если брать, то лучше FORD USB scanner?
А не проще прога forscan? И постоянно обновляется, бесплатная, я доволен!
Здравствуйте, джентльмены.
Внесу и лепту и задам вопрос. Не пинайте если было. Честно искал, не нашел.
Моня 3. TDCi, 2 литра, 130 коней.
Значит синий ЕЛМ прекрасно подключается, машину видит, ошибки читает и стирает, но...
Отдал я его в ремонт. Ошибки были по подушкам, соплям приборки (мои мастера что-то напутали, видимо, Датчик наружного воздуха и, собственно, за что разговор, превышение пределов регулировки детонации форсунки 3го цилиндра (ноут с программой оставил в сервисе с машиной, поскольку они моню прочитать не могут).
Отремонтировали форсунку. Ошибка вылезла вновь. Поменяли местами форсунки, и снова вылезла та же ошибка по третьему цилиндру. Где проблема? В программе (не стирает ошибки) или системе?
Форсунку я понял не прописывали,вот и результат.И где делал если не секрет.
Разумеется не прописывали, раз подключиться не смогли.
Делал в Никс-сервис на Петро-Славянке. И специалисты, вроде, хорошие, и хартридж, но невозможность подключения...
Как мне с ним о деньгах, сейчас, разговаривать?.. Перелопатил несколько форсунок, менял туда-сюда клапаны, один распылитель... А результата нет...
Замерь компрессию,может действительно проблема в 3 цилиндре
Да, об этом я тоже подумал. Но вряд ли опытный дизелист при таких очевидных намеках на проблемы в 3 цилиндре, не проверил компрессию.
Рассказал он мне про случай, который был у него в практике. Педаль газа (всё с его слов). Три дорожки. Средняя протёрлась или прогорела. Потому и проблемы. Суть проблемы, собственно:
Холостые ровные. Начинаешь медленно давить на педаль, начинает дергаться, тахометр прыгает. И так рывками до 3000 об. после ровно ревёт. Ничего не скачет. Но на ходу мощи не развивает это, как раз из-за ошибки, видимо. Возможно эти два момента и не взаимосвязаны?
Доброго  времени!   Вылезла ошибка P2339  и началооосьььь.... утром заводится хорошо , но невероятно кривой и страшный звук мотора сопровождается невероятной тряской   и вонючим  сине белым дымом :mad: !  Ездил по мастерам   легенды  у всех разные но все как правело страшные(цену  поднимают).  Одни говорят  мотор приехал - компрессии нет в 4 цилиндре, другие  кричат о   пресловутом  маховике мол нада  оригинал ставить  а не  заваривать( сломался маховик  - ремонт  дорогой - пришлось  переделывать всё сцепление то есть заварить маховик  менять диск сцепления на простой и менять корзину .после ремонта кстати всё ок живу и радуюсь!!! :D  :D  :D), мол после таких ремонтов  всякие проблемы бывают, третьи кричат о  полной замене форсунки типа  пьезо элемент отъехал короче  хоть в петлю лезь а ответа  точного НЕТ!
Проблему решил так.........
Сутки просидел в инете,
проблема выявлена - эта P2339  ничто иное как СЛЁТ кода  форсунки на  4 цилиндре(форсунка # 3)!
далее смотрел отзывы по  сканерам адаптерам которые способны  ЧИНИТЬ !
 есть у меня  простой китайский ELM 327 блютуз , воспользовался им ,хоть и писалось много о его способности только диагностировать НО!
почитал  немного о программах и  выбор пал на FORScan версии 2.1.17(класная версия и пишет форсы на ура!)
взял нотник  сожусь в авто гружу прогу ,  есть там  возможность увидеть старые коды  форс которые в мозге хранятся.
попробовал перезаписать  стары клд на ту же форсу - не вышло  спераль моргает !
взял код который мне в сервисе на другую форсу присваивали стендом после её ремонта - ввожу  код  делаю то что требует прога(вкл зажигание, выкл  зажигание и т.д.) и о чудо всё  заработало , спираль  погасла, завожу не  троит, нет никаких левых звуков , нет  дыма, нет вибраций короче всё ок.
еду на проверку  .....
отключаю ESP тапка в пол  дым из под калёс летит как самалёт в режиме  форсаж!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!!! :D  :D :D
Здравствуйте.
имеется сканер Ф-супер. уже пол года лежит без дела т.к. не могу установить драйвер и программу  Может кто скинет для Винд. 7    и подскажите по установки на ноут.
Заранее благодарен.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите какой сканер нужен для прописи(включения) различных узлов, типа включить круиз контроль(кнопки купить), включить сигнализацию? :mellow:  :mellow:  :mellow:
ELM-327 с USB кабелем. Круиз контроль им можно активировать без переделок, ищи на drive.ru есть отчет. А, например, чтобы продиагностировать парктроники штатные, уже придется немного перепаять его под среднюю Can шину, вроде несложно.
Люди..не берите вы это синий ЕЛМ. Берите черный с желто-фиолетовой наклейкой. Да и вот вам Torque Pro http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Дело не в цвете,а в прошивке.Для нас подходит прошивка не выше 1.5,то что сейчас продают,китайское изобретение 2.1 не соединяется с нашим авто,хотя читает другие,например опель астра Н.
такая же беда! может кто есть из Гомеля кто пропишет своим сканером форсы)
А можно поподробнее про круиз+elm? Сильно на сказку похоже.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, народ не подскажете какой и где лучше взять (купить) сканер для личного пользования Ford Mondeo 4 2007 г.в. 2.0 TDci 6-АКПП Titanium
Проживаю в Минске, Беларусь.
В наличии есть ELM 327 mini (синяя) купленная на
http://ru.aliexpress.com/item/2014-new-arrival-Good-Auto-Car-ELM327-HH-Bluetooth-OBD-2-OBD-II-Diagnostic-Scan-Tool/32228701869.html?adminSeq=202065720&shopNumber=815336
Понял что зря выброшенные деньги или руки с ж,,,
Требование к сканеру:
* Считывать все ошибки (в том числе и АКПП, парктроники)
* Стирать ошибки
* Диагностировать авто и менять конфигурацию типа (вкл. автозапирание замков и т.д.)
ну и если возможно то Возможность прописывать Convers, замена языка магнитолы Sony  :D
Где купить? По чём? и какой?
Прогу тоже нужно покупать или free есть нормальная в виде ElmConfig
Присматривался к ELS27 клубному какому-то)) но не понятно доставляют ли в Беларусь....
А что именно не устраивает в данном сканере?Машину видит?Подключается?
 Подключается только через андройд приложения но либо ошибок нет... или просто не читает их...
Показывает температуры, обороты и т.д.
Вот такой купи. Именно юсбhttp://m.aliexpress.com/item/1182307178.html
А он будет читать ошибки парктроников...?
Через  Windows тоже работает.Мой подключается через все проги...IOS,Android,Windows 7.
Парктроники на моне 4 может и будет на третьем не читает .Но парктроник и так спокойно не рабочий можно найти.Включи зажигание (не заводи) включи заднюю скорость и к каждому парктронику приложи легонько палец будет чувствоваться небольшая вибрация-значит рабочий .Нет вибрации значит на выброс.Перед такой проверкой парктроники должны быть заведомо чистыми.У кого есть передние парктроники то должна быть и кнопка на панели вкл и выкл его.
а какой там чип? мне советуют брать ftdi  в виде такого http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-ELM-327-usb-FTDI-Diagnostic-Tool-switch-version-ELM321-usb-Diagnostic-Scanner-Free-shipping/32342954827.html?spm=2114.031020208.3.11.X35aJo&ws_ab_test=searchweb201556_1_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9
или вообще с переключателем http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Sale-ELM327-USB-FTDI-with-switch-HS-CAN-and-MS-CAN-car-diagnostic/32441188775.html
спасибо буду пробовать...)
Изменено пользователем sanik-x
 Пожалуйста.Бери первый.А переключатель сам внедри.   http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=11
И на фф клубе есть програмка елм конфинг ,но с ней осторожно - прочитай инструкцию по её применению.Она подходит на моню 4
Изменено пользователем Viktor51
