задний стабилизатор - совместимость
Здравствуйте!
Износился у меня задний стабилизатор в местах крепления и не найти никак на замену. То месяц ждать и без гарантии, то дорого (6 т.р.). На разборке такой же изношенный.
Искал на Экзисте, но там для моего года нет: у меня 03.1998, а там только с 07.1998.
В связи с этим вопрос: нельзя ли его заменить либо более поздней модификацией (которая с 07.1998), либо каким-то другим, либо чем-то другим? Или его можно восстановить как-то? А то меняю стойки стаба, но при самом изношенном стабе это бессмысленно.
Заранее спасибо.
Можно вообще его снять.
Если заменить, то старые стабы 93 и 97 гг. взаимозаменяемые, можно на разборках поискать.
А вот про стаб под наборную стойку с 07.98 точно не скажу, но думаю должна подойти, ибо подрамник не менялся.
У меня 1994 г выпуска я свой стаб в местах под резинки наварил кусочьки трубочек .
Был стрём что треснет или ещё чего ,но нет уж 3 тыс полёт нормальный .
Машину изредко загружаю по самое немогу.
Всем спасибо.
Т.к. машиной планирую пользоваться еще какое-то время :) то закажу новый. Три недели подожду пока идет...
Такая же проблема, не могу найти стаб ФМ2 хетч 97г. Постоянно приходит отказ.
Была такая проблема с задним стабилизатором. Мучился думал как выйти из положения. В автосервисе решили просто-снимаются маталлические скобы которые держат втулки стабилизатора и на их внутренней стороне электросваркой навариваются шовчики, не вдоль а поперек скобы (3-4 шт). Втулки стабилизатора меняются на новые оригинальные. И последнее... При установке между днищем и новыми втулками стабилизатора прокладываются вырезанные кусочки РЕЗИНЫ (не метала и не другого материала) около 3 мм толщиной. Я езжу уже 10000 км и никаких проблем.
Через месяц планирую сайленты задней подвески менять, заодно попробую.
  • 3 месяца спустя...
В итоге, подошел ли стабилизатор нового образца ( с наборными стойками)? Стоит такая-же проблема: штатный стабилизатор finis 7230372 не могу заказать несколько месяцев. Подойдет-ли стабилизатор finis 1023276 от машин после 07.1998 г. с вертикальными отверстиями под стойки и стойками в виде болта и проставок?
У меня из-за того, что поставил полиуретановые втулки (вот эти http://polyurethane.kiev.ua/index.php?productID=3485) стабилизатор лопнул. Видимо сильно пережал. В existe нет. На разборках есть только от универсала, он короче на хетчбек не подошел. С трудом нашел с изношенными местами под втулками в нашей столице. Собрал на тот же полиуретан, но подложил шайбу и смазал графиткой. При затяжке контролировал покачивание. Хочу новый заказать, но где?
