Установка кондиционера на FM1 CLX
Вечер добрый!
Вот уже как аж 90 моточасов я проехал на своем Форде после его приобретения в январе.
А тут и лето внезапно скоро...
Вопрос:
Можно ли поставить кондиционер на Форд Мондео 1 в комплектации CLX?
Делал ли так кто-либо? Что для этого надо и бывают ли разные кондиционеры на Фордах(надо же правильно сформулировать заказ полякам...)?
Легче сменить авто - в копейку влетит плюс время немеряно. ИМХО
УДАЧИ!
Ладно с деньгами - мне и за решение промблемы с холостыми на СТО страшный прайс выставляли - и без прайса обошлись, и без СТО :huh: .
А чем отличается Мондео с кондиционером от Мондео без него - ремни, ролики, кроншетйны, патрубки?
Место под него есть в углу - по книге он там и стоит, включать вручную - кнопкой, температуру снимать - с термистора в салоне...
Что я не учел и где собака порылась? Окультуриваться-то надо :rtfm: ... :lol:
Изменено пользователем nigga4life2001
кондей и без кондей
как минимум проводка и управление
кондей сам ремень приводной длиннее. испаритель трубки. радик кондея в салоне и в моторном и тд
пределывать тачку в кондейную нет смысла оч дорого. проще тогда с кондеем купитть раз так нужен
5 лет без кондея не нужен он мне
кондей сам отдал другу, испаритель валяется ток
радик в салоне остался ток. остальное выкинул
Можно сделать всё, что угодно - но если на СТО - то будет половина стоимости машины...
А так если самому - можно относительно бюджетно - всё взять на разборке. Собственно и додумывать ни чего не надо...
О! Отож я и интересуюсь - есть ли на разборке, например, разные виды кондиционеров к Мондео? Или можно взять комплект и самому потом колхозить?
Основной радиатор только с ФМ-1, со второго другой и может печку менять придеться!
тебе с разборки запчасти одойдутся даже в круглую сумму, плюс ко всему проверка системы и заправка не меньше думается 30 тыс р
Легче без кондея ездить. На его обслуге только разоришься. Как минимум надо брать машину уже с кондеем и исправным. Сам компресор будет стоить будь сдоров.
Точно - не меньше.
Надо смотреть по спецификации - должен быть фактически одинаков - надо смотреть конструкции муфт и приводных ремней...
Если взять конкретную машину - то конечно затраты очень значительны, но если взять результат - то он того стоит... - хотя надо считать - иногда проще продать авто + доплатить планируемою сумму = и взять авто с кондеем... и посвежее...
Лично для меня кондей - очень принципиальный вопрос - жару переношу очень плохо... дома кондеи - в машине кондей - в офисе кондеи = вот так и перемещаюсь в пространстве :D
Отличается длина ремня агрегатов. Возможно, печки разные. Желательно взять печку от Мони с кондиционером. Переключатели в салоне другие. Если включать с кнопки, то не актуально.
Возможно, понадобится заслонка воздушного фильтра с приводом. Рециркуляции ведь нету. Если не нужна, то и ладно...
На втором Моне кронштейн компрессора другой. Нужен только от первого. Возможно и компрессор другой.
А так, если взять полный комплект от первого Мони, то все можно поставить.
Компрессор можно найти от 2 тыр. Осушитель - от 500 руб. Самый большой геморой - замена печки и установка испарителя.
Возможно, даже проводка под муфту компрессора есть. Разъем не висит такой круглый с 4 контактами?
Для начала нужно найти разъем кнопки включения кондея и убедиться в том, что мозги увеличивают обороты при включении кнопки. Далее - дело техники.
Я видел двух Моней с установленным кондеем. Вопрос времени, сил и бюджета каждый решает по своему усмотрению.
Читаю и умиляюсь: когда машина покупалась лето не планировалось?
Бюджетный вариант только один купить такую же уже с кондеем, причём рабочим, хотя может и не надолго.
Такие темы надо сразу закрывать и в поиск, ибо пустая болтовня и мусор.
За машину на ходу я отдал 40000RUR. Езжу и умиляюсь...
Или мне вторую брать Ghia 2.0 чиста для лета в коже и с кондеем да с сабвуфером звуком наружу :new_russian-1: ?
Короче, - если поставлю кондишен то будет отчет.
интересно... на автору зашел, битые мондюки-1 продаются тыщ по 40 максимум. а так, даже за 20 есть. купить такого, кондей с него снять и переставить, остальное запчастями продать.
народ, я конечно понимаю и в чем-то согласен, что проще новую купить. но если ТС - миллионер и увлекающийся (типа ДМ`а))), то почему бы ему, если есть желание и возможности, и не поставить кондейку?
я недавно подсчитал, поднял все чеки за 3,5 года, так у меня по состоянию на февраль стомость вложений сравнялась с ценой машины в момент покупки. дык не жалко, избавляться от такой нет совсем никакого желания. вложится еще раз столько же - не жалко.
Вечер добрый!
Вопрос:
За 25000 рублей и кондиционер в машине)))
Доброго времени, господа! Такой вопрос:
три года владею FM1 96 года в комплектации GLX. Двигатель 1.8 115л.с. Кондиционер был заглушен предхозом посредством установки короткого ремня вспомогательных агрегатов. Сколько он там уже не работает - хз, ибо шкив ржавый насквозь. А дальше шкива я за эти 3 года так и не забирался - посмотреть на состояние самого компрессора, шлангов, осушителей и прочих приблуд касательно кондиционера. Не было на то необходимости. А теперь нужда появилась всвязи с появлением ребенка, - летом хотелось бы возить ее в прохладном авто.
Итак, ближе к сути - на днях отец приобрел FM2 99 года, двиг 2 литра, в комплектации GHIA, с рабочим кондеем - так вот можно ли выковырять компрессор кондиционера и все прочее, что у меня могло бы не работать с FM2 2л и поставить в мой FM1 1.8? Зараннее благодарю!
скорее нет, чем да... целесообразней поставить ремень и попробовать запустить кондей на своей машине... а там уже по результату думать...
75%, что ремень укорочен именно в связи с неисправностью компрессора. в любом случае надо ставить длинный ремень и смотреть дальше по ходу.
а почему нельзя того же компрессора переставить? или все же разные?
подскажите, ПОЖАЛУЙСТО!!!! кто знает, включаю кондей, обороты повышаются,вентилятор включается, муфта щелкает, блин прилипает и начинает крутится компрессор, пару сек покрутится-потом муфта выключается, потом 3-5 сек пройдет-заново включается и опять пару сек покрутится и выключается и так постоянно.. в чем может быть причина? как сделать чтобы муфта постоянно работала, а следовательно компрессор постоянно работал и в салоне было прохладно..
Не хватает давление в системе, дозаправь фреон, у меня идентичные симптомы были, дозаправка решала проблему на год.
ясно! спасибо,тебе, большое! хоть один человек отозвался!!!:)
Быстрый ты однако, не каждый знает решение проблемы, и не у всех получается постоянно сидеть в форуме.
УДАЧИ!
