нормально она меряется
Напиши поподробней как она меряеться,а то у меня уже две катушки для диагностики лежит...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите как все же надо водключать ВВ провода? В Хайнсе цитата "подсоединять в состветствии с последовательностью зажигания 1-3-4-2"
Так 1 цилиндр понятно - к 1-ой клеме на катушке. А дальше? 1-3-4-2 это последовательность расположения цилиндров или лишь посл. зажигания, а расположены цил. по порядку 1-2-3-4
Подключать в соответствии № цылиндра ( по порядку)
Изменено пользователем MONDEI
На катухе подсказка нацарапана, что куда цеплять
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Да на кутушке я понимаю.Я про распол. цилиндров. Они как я понял идут по порядку(от ремня). А были подключены (старые) как бадто цилиндры идут 1-3-2-4 если смотреть по порядку и все работало MONDEI спасибо
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
на катухе надписи катлов есть
если перепутаеш котлы 1-4 и 2-3 не чего не будет,
Дим, привет. Он не знал как на дрыгателе они расположены
УДАЧИ!
УДАЧИ!
если даже этого не знать то я не представляю вообще зачем лезьть в машину, есть книги по ремонту там есть все что душе угодно нужно удосужиться чтоль прочитать чтоб потом не писать
@visla, да смотрел я книги и т.п., нет так что б было конкретно сказано. Пока не стал менять провода - не обращал внимания, а были подкл. по другому - вот и засомневался
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пож-та, а можно ли заменить нерабочий провод на другой чуть большей или меньшей длины (т.е. от другого цилиндра)? А то есть комплект проводов, (5 рабочих, один умер), можно их использовать для замены?
можно почему не льзя?,
Я общался с диагностом, много лет работает и очередь у него постоянно, так когда у меня внутри прошило дорожку на надсвечнике, он сказал меняй провод, я спросил- может это свеча...-Он сказал свеча здесь не причем, меняй провод...обслуживаюсь у него около 4 лет и даже заикнутся не могу что он плохо знает свое дело...
остальные провода  проверить тоже не мешало бы
