СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: РАЗМЕР КАТАЛИЗАТОРА НА МОНДЕО 2.0, 131 л.с. октября 1997г.в.:
длинна 340мм
высота 100мм
ширина 200мм
диаметр выходной трубы:55мм
диаметр входной трубы: труба овальная сплющенная, но думаю диаметр тоже 55мм
Наиболее подходящий универсальный КАТ BOSAL 099-880 цена 2593,02 в АВТОДОКЕ.
Мне мастер 6 лет назад просверлил катализатор по центру толстым сверлом, не каких пламя гасителей не нужно и не нужно сварочных работ, полет нормальный все в порядке.
Ребят, выбил у себя катализатор, поставил обманку по общеизвестной схеме "конденсатор 1мкФ + резистор 1МОм" и после этого на низах пропала тяга, машина тупит. может быть я что-то спаял неправильно?
Там 4 провода, 2 белых, 1 черный и 1 голубой или серый. Паял так: кондер между черным и голубым и в разрыв голубого резистор. Может что не так, кто делал поделитесь!
@Muz4ina,
Нам такое не грозит, с обманками, у нас первые и вторые. Тебе в ветку третьих.
УДАЧИ!
В форум мони 3.
на3 моне по моему совету выбиликат просто и не чего не делали с обманками. чек даже не загорелся и расход в норме, не чего паять не нужно было
длинна 340мм
высота 100мм
ширина 200мм
Который под днищем?
Всем привет, говорят расход поднимается после пробития ката, правда или нет?Как кат может влиять на расход топлива?У себя тоже на днях "пробил" (снял и высыпал содержимое).Звук выхлопа стал неочень, как из консервной банки.
расход не меняется
если кат был забит, то расход лдолжен уменьшиться
С чего он уменьшится то? Повышенное сопротивление на выпуске.
если кат забит, тогда выхлопные газы просто так не могут покануть камеру сгорания, в итоге топливо не сгорает полностью в горшках
подскажите люди добрые как его выбивать?гремит нужно выбивать !снимать его или есть способ попроще?
Снимать его и жедлательно вварить пламягаситель. Но если хочешь, берешь лом и прошибаешь его, вытряхиваешь соты и тд, и сотается просто пустая банка. Но это по варворски
чем больше пламягаситель, тем сильнее будут глушится резонансные шумы
А скажите пожалуйста, кто ставил универсальный катализатор или пламегаситель (круглые) на ФМ2 1.8 - как вы его крепили? Ладно фланец к выпускному коллектору, но ведь если я правильно понимаю, то есть ещё кронштейн к блоку цилиндров? Рассмотреть толком не получилось.
Обновление:
сегодня переварили выхлоп, заменив катализатор на отрезок правильной выхлопной трубы. Кронштейн приварили чтобы к родным креплениям к блоку подошёл. Звук не изменился, всё ок.
Изменено пользователем bazilio_lg
Блин. Форум меня в очередной раз на бабки развел, но в лучшую сторону для машинки. Как я не трубил, про то, что можно с выдолбленным катом ездить (а это факт), а вот сегодня взял и срезал эту банку и поставил на ее место универсальный кат. Я вам скажу, машинка по другому запела. Звуки консервной банки исчезли, НО! Кажится у мозгов кукушка съехала - плавают обороты на холостом. Наверно комп настраиваецца под катализатор после 4-х лет катания без него. Прав я или нет?
Изменено пользователем Parker
Ну, тут ты не прав, тебе предоставляли выбор, но никто не навязывал своего мнения. Тем про катализатор оч много и нигде единого мнения нет.
А по теме - скорее всего где то подсос нарисовался. Попробуй обнулить мозг, но слышал что на вторых это не нужно делать. Лябду не зацепили?
УДАЧИ!
"Форум меня в очередной раз на бабки развел"
Да я так, стеба ради. Лямбду точно не зацепили.
