Подскажите по ГРМ, побыстрее
Вчера начал менять ГРМ, двиг 1.6 94 г., Решил менять как положено со снятием клапанной крышки, когда ее самую снял оказалось что валы стоят не ровно дак еще и перевернуты на 180 градусов, т.е. канавки на валах были смещены к низу, как двигатель мог работать при такой установке валов? Когда снял натяжной ролик ремня ГРМ он оказался треснут, интересно сколько он еще мог так проходить? Да и снятие помпы тот еще секс, мало того что на шкиве все болты слизало так еще и шланг настолько удобно снимать что я наверно час провел за этим делом.
Да еще подскажите у меня на крышке и головке блока был нанесен герметик под прокладку его стоит ложить или просто почистить и поставить прокладку?
а ты уверен что нужной меткой на шкиву в отлив попал??? выкрути первую свечу, заткни бумажкой , найди такт сжатия и далее отвёрткой ВМТ!!!!
...а уж потом смотри на шкив и отлив и ищи метку... где то рядом или на против... не забывай, что за один оборот распредвала колено делает только половину оборота!
Изменено пользователем santehnik98
По канавкам на распредвалах - все нормально, надо было перед снятием ГРМ вращать КВ пока прорези не стали бы в верхнее положение. Прокладка нужна новая, перед установкой посадочное место тщательно обезжирить (можно и гермета добавить) - иначе будет сопливить и лить масло в свечные колодцы.
теперь если ремень снял, то ставь распредвалы как положено и меряй отвёвткой верхнююМТ и ищи ПРАВИЛЬНУЮ МЕТКУ НА ШКИВУ!!!!!
метку на шкиве я сразу поставил как надо, вторую метку в отлив, шпонка получилась на 12 часов. Совсем забыл про это отписать. В машине лежит книжка по ремонту, так что переодически обращаюсь к ней.
Изменено пользователем 555LEON555
ты читаешь что пишут???? такт сжатия ты нашёл??? у колена 2оборота за один распредвала!!!!! метку выставляют на такте сжатия!
Если канавки в распредвалах ниже уровня поверхности головки, то КВ необходимо провернуть ещё на один оборот.
Вот почему надо всегда найти ВМТ первого цилиндра,все вопросы отпадут сами собой))))
ЗЫ!Вовремя ты туда залез.Если ролик разлетится,проблем будет выше крыши))))Помпу новую заказывай с металлической крыльчаткой,иначе секс будет регулярным)))
помпу заказал с металической крыльчаткой, насчет распредвалов понял, спасибо, пойду все собирать назад. потом отпишусь
таперь то что :)) по меткам выставляй и всё:) просто незабудь покрутить руками сначала! вдруг метки не те...
вообщем всем спасибо все осилил, на все про все в сумме ушло около 12 часов. В них включены замена ГРМ, роликов, помпы; сняты и вымыты: клапанная крышка, пластикавая защита ремня ГРМ (еще и ремонт потребовала), весь в зборе корпус термостата (там подтекала ож, давно руки чесались снять и сделать).
По поводу валов, распредвалы я прокрутил и выставил как надо, а когда пошел проверять коленвал оказалось он стоит как надо (первый горшок в вмт). После установки грм провернул коленвал и проверил сответствие меток, все в норме, все боялся что бы не было знаменательной встречи клапанов с поршней. Те кто менял помпу, вы ставили родной хомут на место? а то я даже не пытался, нет инструмента что бы свести, купил хомут под зажим и кое как подлез ключом зажал. Заводить буду завтра, что бы герметик не выперло.
Что самое интересное это все проделано на стоянке перед подЪездом, в гараж попасть не получилось, а время поджимает. Друзья кто проходил мимо изумлялись что полез сам менять ГРМ, а один мне заявил что одному нельзя поменять ГРМ, хорошо что мне это раньше никто не сказал :D
сегодня завел все в норме работает как положено, еще раз всем откликнувшимся спасибо
Всем доброго дня! Тоже предстоит в скором времени такая процедура. Так вот у меня вопрос: обязательна ли замена прокладки клапанной крышки и помпы?
прокладки-да,помпы-по состоянию(если не течет, то зачем ее менять)
Изменено пользователем охотник
Прокладку клапанной лучше новую, у меня масло потекло через 4 месяца после герметизации старой прокладки, и потекло как на зло в свечные колодцы...
не обязательно. Смотреть по состоянию надо что и как.
Прокладку клапанной крышки в случае чего можно и на ветру при свете мобильника заменить, а вот прокладку помпы - удовольствие будет нешуточным. Дальше останется взвесить: соизмерима ли цена прокладки помпы с трудозатратами на ее замену...
Ну и обычно помпы уже идут в комплекте с прокладкой. Даже дешевые неоригинальные.
Подскажите кто знает! Как правильно натягивать ремень ГРМ? Сейчас поменял и кажется что слабовата натянут!
А прокладку клапанной крышки какого производителя оптимальнее взять? (AJUSA/Elring/Goetze/GLASER) есть AJUSA (11060700) эта пойдет? или всетаки вот эта Topran (302350)
Изменено пользователем bosya
любая норм. Из этого списка
ослабить шестерни рв и можно натянуть вручную, а можно пружину купить.
Стоит задуматься еще об одной прокладке. Прошу прощения за дотошность, просто у нас в городе таких машин не много, заказать без проблем, любимый Экзист поможет, но, у нас с момента оплаты заказ в пути минимум 4 дня, потому хотелось бы разом все прикупить! Всем спасибо кто откликнулся!
Про прокладку.. смотрю она не стает на мондео?
а эти TOPRAN 302350 или вот Elring 458660 или Payen JN950 можно ставить?
понял спасибо! куплю наверное пружину! я думал просто хитрость может какая есть!
