Сальник полуоси (несколько вопросов)
Да хоть какая. Подтянуть сальник - это хорошая практика в любом случае. Хуже не будет точно
+1. Я в свое время поленился коренной колена поджать, так он падла сопливит теперь...надо ли говорить как меня радует перспектива еще раз скидывать ?
Лучше подожму чуток,хуже не будет
яб не стал сначалаб на  вал посмотрел как  сидит сальник. а потом уже поджать можно
а на колене много от чего может теч масло . да и обычно новых сальников хватает без  последствий натяга
Как говориться "вскрытие покажет" надо ли поджимать или нет
Кстати сальники от 250р это же не оригинал?
ест нет
норм фирма. брал его такой за 180-200р вроде. норм  не каких проблем не было
оригинал 400-450р
ест нет
оригинал 400-450р
У нас оригинал(1 543 933) в экзисте от 700р.
Номерком не поделишься по которому брал? Есть в экзисте такой вот SKT 046069-P 270р. Не такой брал?
я  брал  турецкий.  не помню фирму
не стот экономить! укороти пружинку кольца на 3-4, больше ненадо!
Покупал сальник оригинал 1543933. 1.8TD, КПП МТХ75, 2000 г.в. Мк2
Менял сальник на Форд Галакси, там один в один как у нас.
Вот номера Оригинал и заменители:
93ZT-3K169-A9C (Ford)
93ZT-3K169-A9B (Ford)
1543933 (Ford)
1065148 (Ford)
SKT046069-P (BSG)
958AC (Malo)
1544021/S (FormPart)
Изменено пользователем transitovod
  • 1 год спустя...
Вот после подтягиваний пружинки без надобности, просто так на всяк случай и появляются на приводных валах преждевременные выработки...
купи новый сальник турецкий и все
  • 9 месяцев спустя...
При замене полуоси ,как я понимаю, обязательная замена сальника?
Это оно? Ford 1543933 Сальник приводного вала.
Посоветуйте заменитель, пожалуйста.
И что еще может потребоваться при замене полуоси в сборе?
полуось. если сальник не тек  можно егео не менять если сапливил  замена однозначная
@visla, спасибо, не течет, просто хрустит шрус, решил сразу полуось заменить. Благо сейчас дешевые появились. GSP 218006 Вал приводной, правый.
Поставлю такой, денег нет, но мы держимся... :D
ну раз ты решил привод брать бери новый сальник, и яб на твоем месте еще и подвесной проверил бы или  сразу поменял бы
А какой сальник взять из списка, который выше, кроме оригинала, дороговато.
И подшипник какой лучше взять, естественно кроме оригинала?
1 норм.  думаю и 2 норм будет
подшипник хз. бери по деньгам.  типа  белорусского или типа  ханспрайс
