тебе написал, от клапана PCV, вентиляции картера. поэтому масло в коллекторе. масло скорее всего от износа двс
нужно проверять что к чему
масло в впускной коллектор попадает через вентеляцию картера.
ничего хорошего в этом нет так как через определенный прмежуток времени вся дроссельная заслонка,кхх и тогдалее будет в масле. камеры згораия и поршня закоксуються.скорей всего легли кольца.
а как если шланги откинуты, разбирал масло было, почистил но двигун свои 90 л.с отраь=батывает и как факт что?
из написаного не чего не понятно
какие шланги откинуты?
я так понимаю что проблема нету тяги?
Изменено пользователем visla
шланг от рсв был забит. двигун в норме масло не кушает,компр 14. залил на всякий случай раскоксовыватель.
после раскоксовки, масло менял?
