Стрелка датчика температурного начинает падать.
Дело в общем такое. Прошла зима, морозы были большие, ездил каждый день. Стрелка темперетуры зимой не подымалась вообще (хотя печка дула достаточно теплым воздухом). На улице потеплело (+1-+5C), стрелка по трассе подымается на 1/4 от середины. По городу , при интенсивной езде, ровно середина. Но как только вкл. горячий воздух и печку на всю, стрелка НАЧИНАЕТ ПАДАТЬ!!! (Опять таки дует горячим)!!! Грешу на термостат, но незнаю на какой??? Я узнал их там 2. Кто как считает? Помогите советом!
Мондео 2001 2.0 TDDi
Смотреть надо оба!!!
Но буквально вчера общался с Транзитщиками говорят нужен главный термостат на 97 градусов иначе зимой не выгреть! У меня после замены и проверки всех термостатов все равно не выгревается как положено!
Что за термостат на 97 градусов?
Все у тебя в норме, так и должно быть если двигло у тебя TDCI....
В этом случае помогает картонка перед радиатором (лично так делал зимой)))))
Я, как на Моню дизельную пересел, был удивлен таким прогревом, поменял все, что только можно (термостаты, ОЖ, промыл и протестил всю систему) - результат остался прежним!!!
Падение стрелки (особенно если обороты двигателя до 2000), при включении печки, это нормально, т.к. идет отбор тепла у мотора (при температуре ОВ до +10). Ставь циркуляцию воздуха в салоне!
У моего знакомого на TDCI стоит электро догреватель ОЖ, у него с обогревом дела обстоят лучше.....
И еще - данный тип движка основной задачей ставит снизить расход топлива, а не как себя и вас обогреть в мороз, вот и нюансы с прогревом.
СОРИ, НЕ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ДВИГЛО У ВАС TDDI)))),
ТОГДА НАДО ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ ож (имхо)
Изменено пользователем otecrebenka
