ну а где им ещё быть? .......а допустим если познит так что коллектор сыпется клапана выдержат????
у меня на других машинах бывало краснел и н ичего! не траскался! ...а это явная балячка... хотя на сервис не лишним будет с"ездить... правда его развести могут... об этом не думал, что к этому руку приложишь конкретно ты?
просто на сервис с проверкой сганять, а про коллектор ни слова!
Обычно коллектора херового качества либо не доработанные конструктором лопают чуть выше места соединения с катом либо приемкой ввиду повышенной нагрузки на это место!!! Если же трещина образуется в центре коллектора это как минимум странно!!! По моему нех тут спорить - снять кат при снятом коллекторе и взглянуть через него на свет - это 2 минуты! Съездить на CO,CH это 500 рублей! Регулярно варить выпуск - очень необычный выход!!!
Кат уже выкинул, сделал самодельный пламягаситель из трубы 80 с дном (вся конструкция получилась похожа на сплюснутое дырявое ведро) насверлил в ней отверстий на12 аж 18 штук чтоб не было резонации в бочке, а то уж больно громко работает с пустой бочкой. Разрезал бочку в самом широком месте, ближе к площадке, чтоб удобно было вварить эту нехитрую конструкцию вместо катализатора. Притянул аргонную сварку, завтра буду варить!!!
это просто болячка. а на 98 годе там уже другой колектор стоит.
А площадка крепления катализатора такая же или другая( у меня на 4 шпильки)
он такой же... просто с мая вроде как материал другой и более живучий... влюбом случае эту инфу я с этого форума взял :)) так что покопай
А что это за эксклюзивный коллектор??? Обзвонил разборки в Севастополе и в Киеве сказали таких НЕТ!!!
тоесть у всех здесь позднее зажигание, так как лопается там же.
вот держи тему на верху :) умные дятьки придут об"яснят ...я по моделям коллекторов не очень... так верхушки...
А-А-А-А-А-А прикольно))) Это может быть из за неправильно установленного угла выхлопного распреда??? Я как раз менял ремень ГРМ, помпу и ролики, когда выставил ВМТ открыл крышку и понял что выхлопной распред на 1-1,5 зуба смещен!!!
вполне возможно!
Может!!! При резком сбрасывании газа с 4-5 т оборотов должны были слышаться "попукивания"(те топливо догарало уже в тракте)
если был вмещён только выпускной, то просто горящие газы вылетали в трубу.. зажигание было в порядке! ...но возможен прогар выпускного клапана
Слава ГФорду компрессия в норме.
, ДА ))) ПОПУКИВАЛА!!!)))
Изменено пользователем karponja
Может все что угодно быть, если не по метке стоит.
Метки необходимо выставлять правильно... В любом случае.
Уже все выставил. Все предыдущее делал прежний хозяин.
Мне интересно если без коллектора завести ничего не будет???
Грохата будет ОГОГО. И при высоких оборотах огонь может литеть из каналов. А так двиглу ничего.
:swoon: НУ НИХЕРАЖ СЕБЕ!!! Грохота на всю улицу аж сосед высунулся :threaten: . Прикольно!!!
А если радиатор и решетку снять, оборотов навалить тогда можно и дорогу освещать!!!
(Это для тех у кого оптики нет.)
я без штанов завадил кульно
да и еще ездил я 1 тыс км гдет без глушака вообще
короче прямоток
пустая банка ката и все не резонатора не глушака не было
да и тачка более мене тихо работала
Извините, но писать на форуме не вижу никакого смысла - тупо сплошной флуд! Автор кидай вопрос в личку, дам 100% ответ! Дело не в метках как может показаться! Причина глубже - во впрыске! При личной переписке опишу всю процедуру проверки без каких либо затрат!
