Всем привет.
Помогите, пожалуйста. У меня не останавливаются дворники если брызгать на лобовое стекло. Если их просто включать все норм. И "первый щелчек" ( спереодическим включением дворников) не работает. Здесь же на форуме прочитал как открыть багажник- в субботу займусь))
Заранее спасибо, если кто подскажет.
У самого есть мысли, что это какая-то релюшка, реле времени или ещё как... но понятия не имею где она может быть. Кстати иногда (1 раз из 50) дворники после "побрызгивания" все таки останавливаются. А так приходится глушить мотор и заново заводиться.
Всем привет.
Как вариант залипают контакты на самом перевключателе. На рулевой колонке.
А если с выключенным зажиганием и включённым светом открыть водительскую дверь - сигнал звучит? Гаснет ли свет в салоне через 12 секунд после закрытия всех дверей? Отключается сам обогрев заднего стекла через 10 минут?
Этим всем управляет центральный таймер - чёрная коробочка снизу салонного блока предохранителей.
+100 по любому блок центр. таймеров
Ок, а его весь надо менять? Так как звук есть, при октрывании двери и обогрев сам гаснет. Думаю свет тоже- он у меня просто не реагирует на открывание дверей (принудительно горит, а так нет)- но меня это не напрягает.
Это может быть и потому, что залипает реле стеклоочистителя.
Вроде его номер R15 на схемах.
Оно находится в салонном блоке предохранителей, второе снизу, см. картинку.
Судя по каталогу, это реле на 40А, код детали 1030360. Такое же точно используется в цепи обогрева заднего стекла (R13), имхо можно попробовать вставить R13 на место R15 и посмотреть, продолжат ли залипать дворники. Если продолжат - то останется два подозреваемых - переключатель стеклоочистителя или сам центральный таймер.
Изменено пользователем bazilio_lg
Спасибо огромное, на выходных поваляюсь под машинкой- отпишусь по результатам.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо) Очередной раз убедился, что Mondeo2 - лучший автомобиль до 200 000)) Даже до 300000) Оказалось, у меня просто коробочка предохранителей немножко отошла- рукой дотронулся- теперь работает ВСЁ!!! Спасибо ещё раз всем)) Может кто знает где посмотреть серийник магнитолы?)
  • 3 года спустя...
Дабы не плодить, проблема появилась недавно... при нажатии на подрулевой переключатель чтобы побрызгать на стекло мотор омывателя молчит так-же и на заднее. но не все так просто..... при нажатии на омыв лобового, дворники должны отработать 4 взмаха а они пашут без остановки. в чем капать?, реле снимаешь - дворники останавлюваются (реле рабоче) подключаешь обратно - машут, подрулевой снимаешь - дворники останавлюваются но при подключении опять машут без остановки, подрулевой разбирал но там вроде все в норме, на днях попробую сменить подрулевой,
Может ли быть проблема в моторчике дворников ? может там концевик какой стоит который отсчитывает взмахи? в обычных режимах все работает кроме омывайки... Help :unsure:
у меня не мондео, но ломался именно концевик, он там какойто картонкой прикреплен был, которая размокла и развалилась
этот концевик видно если снять крышку редуктора стеклоочистителей (он на крышке (сама крышка на защелках))
сделал ревизию мотору и разобрал всю трапецию,  теперь как новая, проблема была в среднем контакте он стерся пришлось подогнуть но все работает)
Изменено пользователем ST 200
