Друзья, выручайте... подскажите кто сталкивался, у меня потек антифриз около ремня, у нижнего ролика на заднем плане...по фото должно быть видно, оно сделано сверку мотора
Изменено пользователем antonio1504
чем выручать-то? всякое бывает
меняй
вот тема кстати подходящая есть http://mondeoclub.ru...post__p__763270
выручить тем чтобы помочь определить, помпа это или что-то другое))
Спасибо
Ну для этого надо как минимум грязь чуток убрать и поутру, не заводя движка умудриться подлезть за (под) шкив помпы...антифриз на холодную более текуч..
Спасибо
было также, менял помпу, оказалось из под термостата так текло- прокладка
вот блин(((( но у меня еще звук появился шуршащий....
... а у меня наоборот - полтора года шуршала, а потом потекла...
@antonio1504,
Белый налёт под шкивом помпы - следы ОЖ.
Если худая прокладка термоса, то будет бежать ОЖ на компрессор (где фишка обмотки муфты компрессора).
Lexsus про очистить и на холодную посмотреть прав.
А у меня все никак не потечет. Я уже новую купил, по пробегу вроде пора бы, но не течет
Мне в спринтах за 10 мин поставили правильный диагноз на замену помпы. Вместо пробки на расширительном бачке подсоединили специальную приспособу- что-то типа ручного насоса, создали избыточное давление и сразу стало видно откуда течь.
До этого подливал жидкость очень понемногу пол года. Особо сильно не заморачивался, да и особых потеков не было.
  • 4 месяца спустя...
Думаю таки заменить помпу на v6.
Узнал оригинал номер свой - 4551517
Есть аналоги недорогие, думаю рискнуть взять что-нибудь дешовое.
Но вот меня беспокоит, будет ли прилагаться к помпе новая прокладка.
Всегда ли она прилагается, т.е. когда вы покупали помпу (неоригинал), с ней шла прокладка ?
Владельцы v6, кто-нибудь ставил дешевый неоригинал, там прокладка есть ?
Здравствуйте, а вообще при каком среднем пробеге нужно менять помпу? Или ее меняют при возникновении шуршащего звука? Или лучше заменить вместе с заменой ремня и роликов?
...вряд ли кто-то пытался выяснить средний пробег помпы.....обычно меняют, когда конкретно потекла....
+1, не мешай машине работать!
Вольд
и ты тоже :)
подниму тему однако.
2 недели назад влил немного хайгира для закупорки охлаждающего тракта.
течь из помпы перестало, даже непривычно както не подливать тосол каждый день :)
но и погода немного измнилась, такчто не могу точно сказать что это все "помогло".
менять помпу всетаки планирую, неужеи никто ее не менял ? прокладка там всегда прилагается ?
Напрасно вы лили герметик в систему охлаждения - есть масса отзывов, что это потом заканчивается грустно для двигателя. Помпа комплектуется прокладкой, а болты нужно купить самому. Помпа не настолько дорогая, чтобы лить в каналы охлаждения движка всякую гадость от Хайгир!
ну ладно уж - дело прошлое, вы то сами меняли помпу ?
Менял на машине своей девушки. Правда там 2 литровик. ПРОКЛАДКА БЫЛА, На наших не знаю. Пред хозяин менял
Нет, не течет и все тут! Пробег уже за 170
Изменено пользователем Вольд
Хотел узнать как выглядит помпа.
Это такая цилиндрическая штука, одна из нескольких, которая висит на ремне.
И из нее выходят две алюминивые трубки диаметром 15мм ?
Вощем уже 3 недели ничего не доливал, все ок, но видны капли не под самой помпой, а гдето посередине капота ближе к вентилятору.
Может быть капать какая-та трубка с тосолом, или это всетаки стоит еще посмотреть сам радиатор ?
+1 Я на прошлой машине тоже так помпу "лечил", закончилось заменой радиатора печки.
Поднимаю тему, ребята, помогайте советом же.
Попадались ли вам помпы без прокладок, когда дешевые аналоги !?
Знаю что оригинал с прокладкой, но на v6 он стоит 5тыр, что ровно в пять раз больше чем дешевый аналог.
Не хочу что-то переплачивать 4тыр совсем !
Покупал и менял помпу фирмы Hepu, прокладка в комплекте.
Спасибо, совсем чутьчуть не дождался, заказал неделю назад от обиды самую дешевую - airtex, непонравится выкину и возьму hepu !
