Жуткий скрежет при торможении
Помогите разобратся в чём проблема. При торможении на низких скоростях (до 30 км/ч) слышен скрежет или хруст, как будто по ржавому металлу. Внутренняя сторона правого диска черная. Колотки менял 1.5 года назат, манера езды спокойная по обл- ти.
Проверить состояние коложок, это как миимум. Возможно колодки г по качеству. Или посмотреть, может попало что под диск.
а может от колодок один металл остался...
у меня тоже был скрежет при торможении. поменял и вооооля все ок. одна колодка аш до металла стерлась просто
Может и колодку не правильно вставил. Она и наоборот становится.
Ночью искры видны?
что за херня???? без проверки колодок писать на форум.... ЕСЛИ МЕНЯЛ КОЛОДКИ НА СЕРВИСЕ, ТО ЗАБИЛИ ЦИЛИЛИНДР С МОЛОТКА БЕЗ ПЕРЕБОРКИ.. ВСЛЕДСТВИИ ЗАЖАЛО КОЛОДКИ И СЪЕЛОИХ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО... ЭТО САМЫЙ НЕУДАЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ удачи
Если неравномерный износ колодок, то это тоже плохо. Должны изнашиваться равномерно, надо смотерть что и как. И разбираться
...есть такая метода на хреновом сервисе:
рваная манжета----ржа на рабочей поверхности цилиндра----цилиндр не становится в исходную и как следствие внутреняя колодка б\у так как две новые не лезут вот :)
...ну или как писал выше.
Рваную манжету трудно не заметить!! Как ваще с ней ездить если тормазуха ручьем! Какой смысл забивать молотком суппорт если проще развести клиента на его замену в сборе с рамкой!!! Не нужно путать сервис с гаражом и специалистов с какими небудь самоделкиными криворукими!!!!!!!!
Износ колодок! Как можно проездив полтора года не разу не произвести хотя бы визуальный осмотр тормозных систем! Это же ваша безопасность!
та что несёш то???? какая тормозуха??? речь о пыльнике была! и это всё заказывать надо! и забивают и на сервисе! и вообще речь о причинах идёт, а не спор соседей по гаражу! износилась одна колодка и этому причина: ОНА БЫЛА Б\У ИЛИ СУПОРТ ЗАЖАТ!
Суппорт к вашему сведению зажимает из за направляющих на рамке!!! А несу я все правильно - изначально вы сказали манжета а не пыльник, про манжету я и объяснял!!!
извиняюись за диз инфу, но можно было понять, что ржа от пыльника.... о когда её не убрали, а запресовали цилиндр на исходную: молотком, с"ёмником, или тисками, ТО ЗАЖИМАЕТ ЕЩЁ КАК!!!! ...а направляющие перекос дадут и не более... так как сразу две не закиснут и одно колесо тормозить начинает плохо, что легко обнаружить по уводу в сторону...
Закисают направляющие на каждой второй машине!!!! Причем любых марок и моделей!!! В этом причина неравномерного износа, тк цилиндр выжимает только внутреннюю колодку, а наруж находится в свободном положении(это кстати для всех с неравномерным износом)!!!!! А если кто то сумеет поменяв старые колодки на новые забить суппорт наместо с молотка - Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ!!!!
Никогда не понимал почему никто не аргументирует свои ответы!!! Почему автомобиль начинает уводить в сторону???!!!! Выжим цилиндром одной колодки имеет такую же силу как и двух - увеличивается лишь износ внутр колодки(мы же не говорим о жигах классиках где 2 цилиндра на 1 суппорте)!!! и каким образом направляющие дадут перекос( их гнет там чтоли))))???
если закисла одна, то вот и перекос, что тут аргументировать???? ты газелевский супорт видел? так вот это точная копия модевского! поверь, что с газелевскими повозился мама негорюй! и направляющие отмачивал, но всегда на руле закисшую направляющую чувствовал.. благо это там случается часто и износ неравномерный у колодки... короче есть желание быть самым умным, то будь, мне похер. и пиши в личку если есть желание разговоры разговаривать. удачи.
В последнее время работаю исключительно с газелями( подъемники позволяют, а денег в 2 раза больше) Суппорта их вижу каждый день в невероятных количествах!!! И способен понимать что неравномерный износ только изза них! а на руле можно ощутить только при перегреве той самой колодки! тк охлаждение 2 происходит намного быстрее!!!
Никогда их не отмачивал! тупо ставил новые!
ну за чужие деньньги, что не поставить :)
Спаибо вем за советы!!! Добрался таки наконец до гарожа и снял супорт. Окозалос внутреннея колодка была стёрта аж до металла (создаётся впечатление что её вообще мне не меняли).Поменял заодно и диски.
ИТОГ РАБОТЫ: пропал скрежет и биение при торможении. Цена запчастей около 1500 р. и 1 ч. работы.
эт как 1500р 2 диска и колодки за 1500р?
Да диски 1200- 1300 и колотки 300- 400 р. точно не поню. Конечно вариант бюджетный но денег больше небыло. Посмотрим долго ли я на этом откотаюсь.
я уж думал. что опять чет не поменяли
  • 4 месяца спустя...
ситуация схожая, не жуткий скрежет конечно но все же...
только на скорости 20 км\ч и меньше при плавном торможении в повороте (чаще правом),но не всегда, появляется что-то вроде скрежета\дребезга как будто недотянуто чего и проскальзывает.... длится с пол секунды. при этом звука как такового нет, слегка чувствуется по кузову и явно на педали тормоза, по ощущениям отработка АВS только слабее ......
появилось внезапно, сразу посмотрел диски, колодки, супорта все ок, остальное все новое. рычаги закручены нормально.... хз что это может быть.
Изменено пользователем Joey
