Пробой двигателя в районе цепи маслянного насоса
Уважаемые форумчане хочу поделиться своими неприятностями ! ехал утром около 100 км/ч , удар на первый взгяд по днищу !!! остановился посмотреть, может юбка бампера отвалилась или ещё что ! заглянул, а с движка масло струей со стороны боковой крышки двигателя в районе маслянного насоса. Движок естесвенно заглох. Заводить не пытался !!! смотрю по асфальту куски алюминия валяются с болтами ! Я в шоке , неужели от блока куски !!!Завтра разборка , буду точно знать на что попал !!! подозреваю, что цепь масляного насоса ! год назад капиталил движок ! просил ребят, чтобы все внимательно смотрели !!! не досмотрели !!! Когда заводил движок , то слышался небольшой шумок как вроде цепь тарахтит , пока давление масла не пойдет 1,2 сек.!!! потом тишина !!!
Изменено пользователем dmit
Все приговор прозвучал был звонок от мастера,я в шоке ! говорит ищи другой движок ! на первом цилиндре сломался шатун пополам , пробил блок !!! все под замену ! дальше и разбирать не хотят !!! я в отчаянии, где искать теперь , на разборках???
в белоруссию тебе
Паш, не факт, что лучше и дешевле...Я смотрю у них почему то ценники на б/у детали больше, чем в Москве..
Дмитрий, попробуй с Алексеем Владимировичем переговорить, может он, что присоветует по поводу приобретения движка
800 у.е столбик с Англичанки. Доставка в багажном отделении поезда от 150 до 200 у.е.
Я бы очень сильно хотел попросить автора сделать фото всего двигателя в разборе или частичном разборе. Интересно фото цилиндров в очень высоком качестве (не менее 2 мб картинка) и в разных ракурсах, фото распредвалов( шейки), фото резьбы крепления насоса (4 отверстия М6). Фото желательно с лампой накаливания и без нее. Отправка фото на почту или в скайп (в профиле).
Столбик -это только блок без внутренностей или полностью ДВС без обвеса ? а Англичанка на Европейскую садиться? я так понимаю цена 1000 баксов с доставкой ??? как оплата ? предоплата ? гарантия двигла, пробег примерный ? Сколько по времени ?
Мне нужен CHBB , 1,8
Мой двигатель не разбирали,снизу только глянули , сказали ищи другой двиган ! от чего сломался шатун на первом котле, я так и не понимаю !!! Двиган капиталили год назад , меняли поршневые кольца, МСКолпачки, клапан один выпускной,вкладыши на коленвале,цепь ГРМ. Перед поломкой не было никакого звука-стука , похожего на проблемную работу ! не нравился мне момент зажигания после капиталки , возможно не точно вытсавлен был ! при резком разгоне подергивание и дребезг пальцев ! Говорят ,что шатун пробил блок ближе к картеру !
1.8 166 тыс.км. Гарантий никаких, я его не чинил, а помогаю купить.
Оплата вперед. По времени- звоните в ЖД компанию.
ОТзовитесь, кто менял двигатель на Мондео 3 . Какие нужно учесть обстоятельства по поводу оформления документов и т.д. ???
На месте на разборке есть двиган от FordFocus 1,8 с малым пробегом , продавцы уверяют,что почти ничем не отличается , кроме поддона . Все навесное оборудование подходит! Говорят уже ставили !!! кто может подсказать по этому поводу?
расположением навесного отличается
но все посадочные на месте
поддон - да. там под компрессор кондея выемка. свой переставь просто
Короче брать и не морочит голову, да ? пробег у него 40 тырков, уж очень забавное предложение ! я так понимаю моеё навесное подойдет ? и свой поддон ставлю ! парвильно понял ???
правильно, моторы один в один
