40 минут назад, Алексей Алексеевич сказал:
Вообще не то не то не загорается делол деагностику понели всё работает
после второго стопаря вискаря понял ...
русский язык великий и могучий, одна буква меняет смысл... Алексей Алексеевич, читаю вас и плачу....
Вообще нИ то, нИ то не загорается, ......     делАл дИагностику пАнели, всё работает
15 минут назад, tanliz сказал:
 С датчиками всё в порядке у него, на табле абс не светится. Значит и геннадий ни при чём?
вроде очень похоже на мозги мотора
если показания пробега отваливаются строго по времени, примерно через 10 секунд после включения зажигания, вне зависимости стоишь или едешь, то они
Если бы ещё и не заводилась, мы б не думали долго.
А пред №9 под капотом на ЭБУ......а,не, тогда бы не заводилась.:umnik:
9 часов назад, strannikk сказал:
Не не мужики это происходит тока на ходу
9 часов назад, tanliz сказал:
А заводится по разному то долго крутишь то быстро заводится
17 часов назад, Алексей Алексеевич сказал:
если это на ходу, то мозги не причем, тогда это абс и что то с датчиками
но почему то не загорается лампы абс\еспи.. ?
вопрос - а они вообще есть, они загораются, их видно в момент включения зажигания ?
второе - спидометр, стрелка в ноль падает кода прочерки в окне вываливаются ?
6 часов назад, strannikk сказал:
В момент включения зажигания абс не загорается, стрелка спидометра подымится миле метров пять десять и всё снова проподает
Только что, Алексей Алексеевич сказал:
И табло тухнут оба в раз
  • 10 месяцев спустя...
Доброе время суток! Пацаны подскажите кто знает где стоит датчик скорости на Форд Мондео 3.2 дизель 2005 года,на коробке только датчик задней скорости
17 часов назад, Илез сказал:
На твоём году скорость берётся с датчиков абс колёс.
Доброго дня,и мне подскажите - М3,2002,2.0 дизель ,автомат,диагностика выдала ошибку датчика скорости,на СТО расположение датчика на коробке не обнаружили,при том,что с АБСа снимаются показания только с рестайла,насколько я знаю..
11.09.2020 в 18:02, Гагарин627 сказал:
это для механики, на автомате все по-другому, для управления коробкой там есть два датчика - скорость входного и выходного вала, вот с последнего одновременно и читается скорость
  • 11 месяцев спустя...
Прошу помощи, ФМ3 МТ 2 л. 2003 г.стрелка спидометра лежит мертвая, датчики абс заменены, ошибок не горят, по форсканеру скорость тоже не показывает. Куда дальше лезть помогите.
В тестовом режиме приборка вся работает.
Изменено пользователем Дмитрий Севас
8 минут назад, Дмитрий Севас сказал:
машина рестайл или дорестайл ?
13 минут назад, strannikk сказал:
Дорестайл наверное
И еще в коробке датчик стоит с фишкой , но провода откусаны.
Взял неделю назад , вот разбираюсь
