Зимой рвет из под себя а летом как кляча
Если нуно резко уйти в обгон - уходи на пониженной, а так она не очень резвая в разгоне. Но , как и написали выше всё нужно смотреть, проверять и сравнивать. С 10й не сравнивал, мне хватает в обгоне.
УДАЧИ!
А может из-за забитого катализатора?,у меня еще слышно шипение и не много газами попахивает из под прокладки коллектора у движка
Если кат забит , то тупить будет постоянно, трубки срывать будет, выпускной может быть треснут потому и шип, тройник если есть может быть дырявый - тоже шипенье.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Я читал если тройник дырявый то обороты будут гулять,а она у меня работает отлично
Давоение бенза померять немешало бы. топливный фильтр, насос. давление меряется манометром. Можно шинным. На ХХ должно быть не менее 2.0. При снятии шланга с регулятора должно поднятся до 2.5-2.7. При остановке двигателя должно держаться минут 10-15 на уровне 1.5.
Я измерял все совпадает как ты написал,фильтр и сетку с новым бензанасосом я менял не очень давно
ваз наверное слегка полегче мони был :)))
для хорошей резвости (приёмистости) нужен движок от 2 л
Понятно
да норм и моня разгоняется, Ваз моню никогда не уделает, во всяком случае ваз в стоке. Проверить бы реальную динамику авто, разгон от 0-100 и тд.
Может кто подскажет с двигателем 1.6 16v 90л.с. машина какае то не резвая,у меня до нее была ваз2110 с 75л.с. она и то при обгоне резвей была она с 1998г.
@dimka198008,
С десяткой не сравнивай, у меня была 10-ка 1.5 8-и клап., и сейчас две мони 1.6 и 1.8 так она всеравно резвее была, она просто легче на 250 кг и все, а 1.6 для форда это мало, надо 2.0
десятка не резвее, у мони разгон на 1.8 10 сек, по крайней мере у меня.я бмв 525 на полморды обогнал. Десятки и прочие тазы в сравнение с моней не идут. Не надо его так опускать.
Я на своем форде и лендкрузер V6 делал. Такая же ситуация с десяткой, она легче, а движка пости одинаковая 1.6. 1.8 спору нет резвее будер. Так что моню ни кто не опускает, машина отличная, но 2.0 все же лучше)
То что 2.0 лучше это бесспорно так) :rolleyes:
а еще лучше V6 2.5 л, правда жрать бензина наверное будет немеренно)
А кто нибуть подскажет почему так, есть такая фишка кода заправляешь 92бен. ее вытаскиваешь а на 95бен. вставляешь я всегда езжу на 95бен. без нее машина нормально разгоняеться а когда ее вставляешь хуже,почему? :help:
На лукойле заправляюсь,может у нас в россии весь такой и надо ездить без фишки
При сильной детонации и звоне пальцев фишку необходимо снять. Я лью месный 95-й, по крайней мере стараюсь, лить. Но получается что в основном в перемешку с 92-м, пальцы не звенят и без фишки, адеж если топтать на 4-й при 60 газ в пол.
