помогите после прогрева появляеться провал и троение
в общем ситуация развивалась так (мондео ФМ-1 АКП1994г); завожусь все нормально нет проблем , проехал 60км остановился заправится после заправки начинаю трогаться идет жуткий провал и потом поехала, по дороге загорелся чек инжектор ,доехал до гаража еле загнал при трогании идет сильный провал что сопровождаться дерганьем, пришол на следующий день обнулил мозги, завожу все в порядке холостой вроде стабильный пробую нажимать на газ обороты набирает плавно , и потом опять всё повторилось медленно нажимаю на газ идёт жуткий провал чутли не заглохла и потом набирает обороты ., при этом как то не стабильно начинает работать двиг. и загорелся чек.инж. что это может быть куда копать ? напишу что проверял ДПЗ ставил другой изменений нет. И что интересное машина постояла мин. 25 завожу опять провал исчезает.
alekszm скажите пожалуйста как обнулить мозги?
скидывал клемму акума.
чек инжектор
Это что за лампа такая? 0_о
Бензин точно хороший?
Давление топлива в норме?
лямду сегодня попробую отпишусь, а какие еще варианты могут быть?
Смесеобразование как ? Если с прогревом появляется то ДТОЖ, ДТВВ и так далее. МАФ проверить не мешало бы.
проверь.. мож у тебя тож самое.
У меня точно таккое поведение двигла была когда клема ДПКВ отошла (то есть контакт, то нет). ток тровила очь сильно.
Изменено пользователем Evgenyans
Напишу что было сделано сегодня , снял дросельную заслонку и клапан холостого все промыл почистил, результат-ноль проверил все датчики (ДТОЖ, ДТВВ, ДПРВ, ДПКВ,) все вроде целое, сопротивление в норме, заменил свечи и ВВ провода , также без результатов, проверил давление топлива и регулятор давления- все в норме. мембрана на ЕГР целая конечно я не знаю держит ли клапан или нет попробую еще его заглушить ну чот я сомневаюсь что это он. Дальше я пошол по проводке почистил везде контакты- безуспешно. Дальше начал отключать по очереди все датчики сначала обнулил мозги и откинул лямду и о чудо пропал провал но стояло мне заглушить и завестись снова , все по старому , дальше отключил ДТВВ и опять пропадает провал. потом я все обратно подключаю провала нет но двигатель как то работает на холостых непонятно, с какими то перебоями замечу что холостые по тахометру стабильные а по звуку мотора нет такое ощущение что двигатель то придушат то отпустят)))) бред какой то куда там еще лесть уже и не знаю.
по свечам смесь отличная все коричниватые маф дугой ставил тоже самое
Может подсосы где то,или катушка, тройничок посмотри. Удачи.
Возможно лямбда или ДТВВ глюкнутые. Пока мозги ты обнулял, и ошибка не записалась. А потом уже опять все забилось в память ЕСU. Но если отключаешь датчики, то мозги просто берут усредненное значение и все.
тройник смотрел в норме , я вот одного не пойму, что отключаю лямду, что ДТВВ на работу двигателя это не как не сказывается. По поводу ДТВВ когда проверял я сравнил показания с ДТОЖ при одинаковой температуре , показания почти одинаковые так что навряд ли что это они.
  • 1 год спустя...
Так как всетаки решилась проблемка?
лямбда может быть,  может быть много чего,  так смотреть можно может и катуха а так нужно  отогнать к нормальному мастеру 1 раз посмотрел все
