вибрация двигателя на холостых оборотах
Народ! Такая печаль: постоянно вибрирует движок на "нейтралке", слышу некие постукивания в двигателе,
а на скорости - нет такой беды. Что посоветуете?
Смотри подушки двигла. Замерь давление бензы. чисти форсы.
Изменено пользователем Evgenyans
Спасибо, Друг! Есть ли другие мнения?
свечи поменяй и провода и не запровляться где попало
Провода можно померять сопротивление, но если стоят родные, то можно сказать сразу под замену, т.к все старое уже. Также возможно свечки. и так далее, система зажигания, подушки. Все смотреть надо.
Выжми сцепление и послушай, будут ли постукивания.
И что это будет значить???
Это будет значить, что проблема не в двигателе. У меня похожая ситуация со стуками, особенно проявляется на морозе.
....у psmor ФМ3, а там причина стука в сцеплении: двухмассовый маховик..... у олегович ФМ2 и сцепление там скорее всего не причем!
