Одна дверь не открывается. Другие открываются-закрываются как хотят.
У меня проблемка.
Задняя левая дверь закрылась и больше не открывается.
Ни снаружи, ни изнутри, ни в какую.
При каждом старте двигателя (и когда глушишь) слышно что моторчик в двери работает.
При нажатии на сигналку тоже слышно что внутри что то крутиться.
Как добраться до механизмов если дверь не открыть? Как можно это дело починить?
Как отключить что бы при каждом пуске двигателю закрывались двери? Потому что во первых блокируется из них половина, и потом когда глушишь какие то разблокируются, а какие то нет. Каждый раз разный набор открытых/заблокированных дверей. Как это отключить? МНе это вообще не нужно.
И опять же. При нажатии на сигналку, половина дверей закрывается, половина открыта. Если нажать еще раз, то открытые закрываются, а некоторые закрытые открываются. Приходится каждый раз бегать вокруг машины и все проверять и закрывать в ручную.
Что это может быть и как бы это дело починить?
Когда началось? Если после установки нештатной сигналки , то где то накосячили. Попробуй снять питание(отключить) ЦЗ и из салона открыть блокированную дверь. Ещё возможна рассинхронизация, кто то недавно писал что надо подряд несколько раз закрыть/открыть, поищи поиском. Но это делать когда восстановишь блокированную
УДАЧИ!
Моторчик внутри крутится. Там походу сломалась тяга или типа того.
Я уже не несколько а тысячу раз закрывала открывал ничо не помогает
я ж грю сними питание и попробуй, если не поможет, то вероятнее всего что карту ломать/резать придётся.
УДАЧИ!
