привет всем рябята посоветуйте какой фирмы взять лямда зонд
МОжешь стаивть бош от таза и не парится. Если хочешь универсальный. то хорошие НЖК, НТК. Я на мобилетроне уже лет 6 езжу. нормально.
+1
от 10ки стоит
УДАЧИ!
тазиковский по всем пораметрам подходит . от 10 там разём придется разбирать
лучше в параллель впендюрить десятошный
УДАЧИ!
параллель это куда
на лямде два белых провода их местами менять можно ? ато разобрал а не посмотрел какой откуда один из них подогрев а другой масса подогревателя
2 белых полярность не имеет значения. Остальные подключай по цвету. Серый к серому, черный к черному.
ильюха чёто рою форум немогу найти как проверить рабочий или нет лямда подскажи
Информация с форума. Два белых - подогрев полярность не имеет значения.
Серый - сигнальная масса.
Черный - выход сигнала.
Ни серый ни черный никуда не звонится.
МИНУС подогрева лямбды на минусе АКБ.
Тестер включаем между массой АКБ и черным. Разъем не рассоединяем. Напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. С ростом оборотов эти изменения также ускоряются.
УДАЧИ!
благодарю миха завтрав займусь
поменял лямду только показания не плавно меняются а резко скачут от 0,15 потом 0,70 то резко вниз зто нормально ?
да нормально, чем чаще меняются тем лучше, а так на нашем бензе
менятьлямбду иногда приходится раз 3 года, или по пробегу от 25тыс
если так то хорошо ато расход забодал надеюсь что снизится с отключеной лямдой уложился в 19 а с неисправной был за 30 интерсно а какой теперь будет ?
Бош 0 258 005 133 (старого образца)
Мощность нагревательного элемента – 18 Вт. Сопротивление нагревателя в холодном состоянии около 2-3 Ом
БОШ 0 258 006 537 (Нового образца)
Мощность нагревательного элемента – 7 Вт. Сопротивление холодного нагревателя около 9-10 Ом
Вы какой себе ставите? На сервисах почемуто активно советуют ставить 537, мол он быстрее начинает работать... И он вроде как долговечнее.
Изменено пользователем pozd88
стоял 537.цена когда брал 2.5 года назад 950р была
рабочая температура одинаковая? тогда я не понимаю, как более "холодная" быстрее начинает работать
физические размеры и материал вроде почти одинаковые, отсюда время прогрева до заданной температуры обратно пропорционально мощности
в сервисах много чего говорят. Физику ещё никто не отменил
На оригинальной лямбде сопротивление подогрева около 8 Ом, обсуждалось как-то. У меня стоит та, у которой 3 Ома, по началу писался, ставил даже резистор последовательно, потом выкинул, вроде ничего не сгорело, все работает.
у меня в штекере лямбды белый провод один и тот оторван-чем грозит ?
я думаю просто небудет разогрева лямды
А починить не судьба? И всё работать будет. Думаю лямбда по началу не правильную инфу на мозг кидать будет, тк нет подогрева
УДАЧИ!
Что сложно отремотировать разЪем лямбды ? Элементарная процедура, тем более, что по путно можно почистить контакты и сделать как положено.
У меня в разьёме четыре провода они заняты (белый пятый) его некуда впихнуть..
на мондео нету 5 проводной фишкина лямбду. чет у тебя с проводкой
