что слушать?! что я должен услышать?!
Изменено пользователем DennX
Вообщем нужно нагрузить двигатель и поймать момент при котором пш не будет прыгать на пониженную а попробует плавно набрать обороты.
Изменено пользователем Антонио100
епрст, а в ручном режиме не проще этот момент поймать? А то очень субьективно получается.
Слушать нужно необычный звук двигаьеля звон или цокание если это есть. Ты спросил я описал свой способ естественно вариаций масса но общий принцип который я указал выше думаю понятен.
точно подмечено, 10.1 и 9,9 - это примерно 1см. куб - недоливают либо в каждый поршень, либо в головку - и то это при условии, что коленвал не кривой (но это то мы б заметили)...
Ха, всё-таки моё предположение о разбросе параметров, в частности рабочем объёме, официально подтверждено Фордом. Правда для 1.6 ЭБ.
Думаю, что и для 2.0 это верно.
По официальным параметрам Форда разница на цилиндр чуть больше 1 см3 .
У меня в этом случае слышен гул перегруженного двигателя, детонацией и не пахнет.
ЗЫ На ВАЗах ездил, шо це таке детонация ф курсе :D
Наблюдаю у себя аналогичную картину. Чувствуется низкочастотный гул нагруженного движка, а детонации при этом не бывает, слава богу.Тьфу-тьфу...3 раза :D Но стараюсь реже допускать моменты, когда ПШ заставляет ЭБ везти авто внатяг, обычно стараюсь плавно продавить чуть глубже акселератор, что бы вернуться на передачу назад.
Я, если правильно понял-речь идет о: спокойно езде, по городу, 40-70 примерно скорость, равномерная.... Вероятно, машинка едет на 6-й, обороты в районе 1500-1800 примерно... При легком плавном придавливании газку-везет, вроде как в натяг?... И такой небольшой, легкий гул??? Типа утробного, слегка? Примерно об этом речь???... :unsure: -так вот, у меня тоже такое имеется, в последнее время стал обращать внимание... Никаких проблем - в принципе не доставляет, замечаний нет!... Про детонацию-вообще не из этой серии!.... Бывает правда редко, потому как совсем плавно редко еду, педалью пользуюсь поэнергичнее... :) В последнее время-и по городу частенько стал кататься в "S-ке", там же обороты повыше чуток держатся?!... Если такое событие происходит-придавливаю чуть энергичнее ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО, чтобы уйти с такого режима.... Вот так есть у меня-если мы об одном и том же!... Отношусь спокойно-все путем!... :unsure:
Да, речь именно об этом. Только меня этот утробный гул напрягает именно в том режиме, когда я выезжаю из двора, дорога идет в горку и повороачивает под прямым углом, вокруг напаркованы машины, скорость маленькая, ПШ катится на 1 передаче, перед поворотом даешь газку и ПШ сразу подтыкает 2, правоцируя ЭБ на работу внатяг. Приходится притапливать, что бы вернуться на 1 передачу. При ускорениях с описанных Тобой скоростей такое бывает редко. И лечится таким же образом.
@Finik541,-ясно.... Нет, у меня при выезде со дворов, при наборе скорости-такого нет!... :unsure: Именно-при езде в указанном диапазоне (даже 40-60, не выше), и с плааавным набором скорости! Лечу, как мы и описали!... :)
На выезде из моего двора ощутимый подъем с одновременным поворотом, а ПШ торопиться съэкономить раньше времени(подлый робот :D )В о стальных дворах, где нет подъемов, все менее критично. :)
Ребят, хочу прошиться с 200 до 240 сил Моня 2013 года Титаниум блек, кто может помочь?
Например набери в яндексе "ADS форум" там вся информация есть о прошивке.
По последним прошивкам на 240 лс ни у кого отзывов нет ? Перешивался кто-нибудь недавно с 199 на 240 ?
У меня сейчас прошивке AZA. До этого были две предыдущие, разницы между ними не вижу никакой.
Говорят , что на AZA программеры смогли победить детонацию ... плюс 98-й бензин , правда .
У меня детонации не было на ADB ADD и на AZA тоже нет бенз 95 тнк
При движении внатяг у некоторых была детонация даже на 98-м .
А что с алгоритмом работы жалюзи ? Изменился ? Что-то же должно измениться в новой прошивке .
Не смотрел, да и жарко сейчас наверное чтобы они работали.
Прошил на выходных 200 на 240 у мастеров по рекламе с ффклаба. Ощущения что получился педаль бустер, тобишь при малейшем нажатии на педаль акселератора обороты набираются как буд-то я тапку в пол нажал. Теперь что бы держать ровно педаль и ехать в экономичном режиме требуется "загипсовать ногу") Обороты так и хотят набраться. Да, машина попёрла, но жертва +1 литр на сотню и не информативная педаль. Теперь я задаюсь вопросом : А зачем мне такой большой ход педали? Скорее всего буду шиться обратно на сток 203. Ощущения прибавки в лошадях и крутящим моментом достиглись благодаря турбине+большего впрыска топлива (так ка на экобустах турбина берёт с 1.7 а при чиповке моментально достигается при разгоне 2к оборотов, мы получаем эйфорию от крутящего момента).
Народ, скиньте в личку контакты, где залить стоковую 240 на 203 занедорого в
Москве.
Кстати на 45 все не забываем менять масло в коробасе иначе с гарантии сходим - нововведение у форда.
Всем спасибо, перепрошил вчера, впечатления положительные, задумчивость при нажатии на газ, которой грешил мотор на прошивке 200 л. почти пропала.
