Ребят, подскажите. Может кто сталкивался или знает причину. В общем при работе мотора выхлоп по цвету нормальный но с глушака на снегу см 50 следы светло желтого цвета. не догорает топливо? на конденсат вроде не похоже.
Погазуй и посмотри чем брызчет из глушака. Воможно конденсат все-таки. Расход топлива какой ?
ну при газовке и образуется такая полоска на снегу. светло-желтого цвета. сильно не брызжет но все же есть конденсат . расход в среднем по городу и прогревом около 12 на 100 примерно
может это просто ржавчина с конденсатом выходит
ПОнюхай чем пахнет, или подставь лист жолтой бумаги, скорее всего это просто овдичка идет грязноватая.
ильюха а почему именно жОлтой бумаги
не желтой, какой угодно, желательно даже белой. Просто я опечатался.
пахнет нормальным выхлопом. глушак менялся не давно. почти новый)) самао выделение вроде как светлое а вот на снегу от выхлопа остается желтоватый след не от разбрызгивания, а именно от самого выхлопа окрашивается. прям что бы текло с банки нет такого. мож скапает с ложку. и то под глушак. а сама полоса см50
А Чем пахнет желтая бяка? Я просто подставляю корявку (руку), а потом нюхаю - чем же она пахнет. Если запах выхлопа, а не бензоса, то успокойся. А потом, если покатацца, грубо, денек, то под конец катания есть подобная "неприятность" из авто-дырки?
