Добрый вечер. В общем ситуация такая. занесло на повороте - вошёл колесом в бордюр. Итог-пипец колесу и погнуло рычаг. Машина стала почти не упровляемой-едет по сторонам.Возник вопрос-рычаг можно заменить без ямы в "огороде".?
Возможно. с правой стороны ни чего сложного, а с левой придется подрамник опускать чтоб болт переднего сайлента вытащить ну или срезать его
с правой. у меня после этого руль стал легче крутиться, машина меньше поддаётся. что бы ехать прямо рульём нужно улавливать (обычно в положении повёрнутом 90 градусов).Рычаг соглут буквой V саленты сломаны. Из за чего ещё может так вести машину, может что ещё накрылось. ( не являюсь профи в этом деле в подвеске сильно не шарю).
Мог и подрамник подогнуть(:- По ходу удар был сильный,надо все там с пристрастием осмотреть,рулевые тяги тоже. А потом всеравно на станцию развал делать...
Смотри рулевые тяги. Возможно, шток амортизатора изогнулся.
Придётся ехать на развал-схождение после замены повреждённых деталей.
согнуть подрамник сложновато, как правило рычаг, стойка,рулевая тяга,наконечник
Ну вот и поменял рычаг.Вроде всё норм...Остался один осадок при замене выскочил трипоидный подшибник (вроде так называется их там 3)-протёр окунул в салидол поставил на место. они так должны легко одеватся ? или они впресовываются туда стороной где меньший диаметр ?. И ещё вопосик шаровая дожимается на стоячей машине, или пофигу как ?
Выскакивают бывает. Закладываешь смазку для ШРУСов и вставляешь обратно, желательно каждый на своё место.
сегодня перекинул во дворе оба передних рычага, но так и не понял на кой х... откидывать подрамник дабы рычаг снять? или то что у меня слева передний болт снизу вставлен повод предхозу шоколадку занести?
и еще вопрос, сколько каши нужно съесть чтоб открутить подрамник для замены втулки поперечки? голова+ труба на 80 см результатов не принесла
рычаг снимать просто
даже кривой
втулки стаба без снятия подрамника 20 минут на сторону максимум
с этого места поподробней плз, ну или сцылку.... ибо не понял я как задние болты выкрутить, хотя, есть мысль...
ссылку искать лень. как вам форум порыть. тема называется передний стаб
в общем нуно открутить тягу от стаба, дальше 1 болт пластины прижимной скобы, дальше чуть при открутить задний болт и все и меняй
согласен. Фтулки стаба меняю без откручивания подрамника, все всегда было норм. Никаких вопросов. Просто ключ спиленый нужен.
в принципе так и думал сделать.
тут другая бяка выскочила сегодня. при медленной езде по кочкам ощущаю ногой какое-то постукивание... ощущение такое что как раз в районе крепления подрамника к кузову, там еще и задняя опора дрыги просажена и с прорывами, но стучит вроде прям под педалью сцепы. что это может быть и как проверить?
подуха может, проверить просто ставиш на с корость и катаещ вперед наза машину и видиш где чего с подухами, остальное дергать монтажкой
а так износ подух или замена или колхоз другого не дано
Изменено пользователем visla
а у подрамника должен быть свободный ход(в пределах резинки) по вертикали?
у меня нету
Дима привет! У подрамника у меня тоже нету свободного хода и быть его там не должно.
Да его там и быть не должно.
на вывешенной для замены рычагов морде решил под шумок и резинки на поперечке сменить, и вот начитавшись форума, вооружился соответствующими головами и трубой... сунул на всяк пожарный домкрат под подрамник и в процессе подпирания заметил, что подрамник без особых усилий приподнялся на 3-4 мм. закручено все будь здоров, по крайней мере даже шевельнуть не смог...
