Привет всем!!!Читаю форум сегодня целый день,но моя проблема не описана негде.Занялся ремонтом задней подвески.Поменял рычаги,саленты,стойки короче всё.Вчера дособирал задний стаб,т.е.поменял все резинки и косточки,замечу сразу Стаб Новый.Так вот,Вопрос заключается в том,что остался стук сзади справа.Так вопрос в том,что МОЖЕТ ЛИ СТУЧАТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК,НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ.Стук напоминает быструю чечётку,мне кажется металлического характера,такоё ощущение,что яко-бы не прикручено колесо.
Так может стучать задний подшипник или нет,в форуме нигде не нашёл. :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
сегодня появился стук сзади справа по описанию похож на ваш случай!
заехал в сервис итог открутилась стойка стаба подтянул и все гуд!
У меня ляпали колодки на дисковых задних тормозах, когда потерялась распорная пластина.
За совет конечно спасибо,но я к своим баранам...)))может-ли стучать подшипник задней ступицы если у него есть небольшой люфт....))) :unsure: :unsure: :unsure:
Доброго времени суток. Люфт подшипника можно проверить, поддамкратив машину, взяв колесо сверху и снизу и покачать его. А на счет металлического звука сзади - смотри прижимные пластины тормозных колодок (если сзади тормоза дисковые). Я у себя выявил это так - воткнул отвертку между суппортом и колодкой и пошевелил. Если люфт есть - меняй тормозные пластины. С барабанами не имел половых отношений. Удачи
стучит у тя по любому тяга стабилизатора. но проверить лучше на стоящей машине на земле а не на подъемнике т.к при подъеме тяга под весом колес прижимаеться. залезь под машину и пошатай тягу в местах крепления к кузову где стоят фтулки. там вот она и перебирает на дороге. от туда и стук неприятный
Для информации всем, может наведет на правильные мысли. Долго искал стучек, (стучало на больших ямках-кочках, когда машина как бы приседала)оказались втулки заднего подрамника.
подшипник обычно гудит, про стук подшипника никогда не слышал, скорей всего стук от колодок(если тормоза дисковые), про то как устранить, коллеги выше ответили
Как ты пишешь, примерное было, но появилось когда был перегружен - при осмотре выяснилось что бил грузик балансировочный о трос стояночного тормоза. Может и у тебя наподобии.
УДАЧИ!
Про протяжку соединений и проверки стойое стаба поддерживаю!
А кузов то какой?
Если седан- опоры верхние амортов бывают гремят.
Лёш привет! Он , вроде как всё перебрал, я так полагаю, что если всё - так это всё по подвеске.
УДАЧИ!
ЗЫ Ни как до тебя не доеду.
У меня постукивает так кр-кр (звук как если взять тяжёлый пластиковый шарик и болтать его в пластиковом стаканчике), сзади и слева и справа, особенно когда по небольшим кочечкам ехать на медленной скорости, переваливаться. Втулки и стойки стаба новые, как и задние амортизаторы. Механик щупал-щупал, говорит может аморты слишком жёсткие :blink: (Sachs SuperTouring). Ступичные подшипники проверяли - всё с ними в порядке. Стучало так же и до замены амортов и стоек стаба, только громче.
Где ещё можно посмотреть? Менять чтоль все сайлент-блоки сзади? :wacko:
А на продольной тяге смотрели сайленты? И сами кронштейны, в каком состоянии, за это время могли и погнить
УДАЧИ!
Люфт подшипника ступицы вряли может давать стук, сам с небольшим люфтом езжу. Стук при торможении если прпадает, то мог не сеть на место барабан или с колодками чет. Смотреть надо.
Привет всем!!!За обсуждения и выявления причин моего стука всем спасибо.Сегодня стук нашёл,причина была вот в чём.Как,я выше писал,я заменил всю подвеску сзади,так вот.Причиной домогательства к подшипнику был тот факт,что колесо обхватив его параллельно дороги и покачёв ходило туда сюда,такоё ощущение,что разбит подшипник.А как окозалось,открутился болт профильного рычага на заднем подрамнике.
Ещё раз всем спасибо за дискуссию :appl: :appl: :appl:,и обсуждения темы. :rolleyes:
Попутно расскажите пожалуйста, задний подрамник крепится к кузову болтами или приварен?
4 болта, по два с каждой стороны.
Я боролся с этим звуком пол года!Дело в задних колодках.Пружинок найти не мог оригинальных нигде.Купил от 3-го Мондео(подточил немного и поставил)Номер не помню Фирма TRW.
  • 2 года спустя...
Всем добрый день! Такая же проблема, стук сзади справа. Кузов седан. Тягу стабилизатора выкинули вообще. Стучит на мелких ямках и кочках, как выше писалось, звук как чечетка. Подскажите пожалуйста, самые основные моменты, куда копать и где искать стук? Тормоза задние барабанные. Заранее большое спасибо за ответ! Уж очень надоел этот стук, а никто не может определить почему стучит, ни на одном СТО. То говорят амортизатор выбивает, то ещё что-нибудь, хотя по глубоким плавным ямкам когда едешь - стука нет никакого.
Могут стучать тросы ручника, трубки тормозные по баку и прочая мелочь. Заедь на яму и сам внимательно все перетряси.
Чтобы не плодить темы спрошу тут.
Подскажите, а на универсале, что может стучать справа сзади, когда правая сторона загружается, скажем в поворотах, при движении прямо ни на ямах ни по ровному стуков нет.
Добрый день!была похожая проблема,стук сзади слева,похожий на трещетку,долго голову ломал...оказалось до безумия просто,снял тормозной цилиндр,посмотрел на колодки и увидел отсутсвие клипсы крепежной на одной из колодок,как следсвие колодка отошла и винты стучали об нее... Сначала поставил обычный болт м6 и гайку,ездил недели 2,потом купил ремкомплект trw купил за 600 руб и колодки,поменял,клипсы поставил,проблем не наблюдаю
Собственно само отсутсвие клипсы
