Поршни ремонтных размеров
Подскажите , есть ли в природе поршни ремонтных размеров на мондео 1 двигатель 1.8 RKA?
Можно ли их найти? Какая будет цена?
Или проще брать контрактный двиг.?
Да, есть. Стандартный диаметр 80.6 , ремонтный 81.1 , т.е. +0.5
А какая маркировка на поршне у стандартного и ремонтного?
У меня выбито Н1
У меня выбито Н1
У каждого производителя своя маркировка. А в оригинале (что шли с завода) скорее ремонтных нет.
Если дрыгатель собрался капиталить, то подумай капиталка мин 60тр, а контракт с навесным порядка 30-35тр.
УДАЧИ!
контрактный - бушка. есть ведь вероятность попасть на сильно некачественный?
а если капиталить сам будешь и умение есть, то какие проблемы? затраты только на железо, т.е. уже не 60 тык.
+ 1 контрактный это может прийти еще 1 гемор
если перебирать самому выйдет дешевле
все зависит от обстоятельств
контрактный он будет на гарантии если что можно поменять
И я про то же - нужно всё взвесить. Я себе капиталил, но не сам, всё от времени зависит и не только (руки заточены нормально), отдал 60 рублей и можно сказать новый движок, но моя монька дальше дочке планируется - потому и вкладываюсь по полной.
УДАЧИ!
Во сколько обошлась замена поршневой?
Сегодня узнал, что у нас комплект поршней стоит около 9 рублей (какие-то израильские, фирма по-моему Кинг)+расточка ( не знаю сколько) + прокладка гбц в районе 3-х рублей.
Остальное капиталить не планируется, хотя дальше будет видно, пока снята только голова, дальнейшее вскрытие всё покажет.
Какого производителя лучше брать прокладку гбц?
Честно, не скажу, потому как не знаю, а точнее не спрашивал у Майкла(наш форумный). Мне была названа сумма, и я с ней согласился.
УДАЧИ!
ЗЫ Если делать самому цена , минимум, в два раза упадёт. Но нужно всё подбирать самому всё от з/ч(выбор производителя , доставку и тд) до выбора и договора на расточку и тд (чтоб не запороли)
Изменено пользователем Miha26
голосую за контрактный)))
оригинальных ремонтных поршней кажется нет, а покупать других производителей это 50\50 можно просто зря провозится
просто достаточно знать каких))). форд ведь сам поршни не производит.
Слышал, что на 1,8 оч сложно найти, на 1,6 есть. На мою ставили турецкие
УДАЧИ!
Я себе капиталил. При пробеге в 950 тык. Кольца поменял и вкладыши. Удивительно было то, что компрессия была хорошая, а вот стружка в поддоне появилась, вот и разобрал. Распредвалы и коленвал были в отличном сотоянии, биение было все по нулям. лок имел еще остаточный хон, выработки практически небыло. Я поменял только вкладышы и кольца и собрал на место. Все делал сам. ПОставил фирмы Мале кольца, вкладыши колбен.
Слышал, что на 1,8 оч сложно найти, на 1,6 есть. На мою ставили турецкие УДАЧИ!
да нет.все просто. есть во всех инет магазах. 013 02 01
Кто подскажет, на движок L1F 1,6 zetec. Есть ремонтные размеры поршней, из каких производителей выбрать:
АЕ, Nural, Kolbenschmidt, Autowelt.
Изменено пользователем deniska_h
а я когда столкнулся с выбором капиталить или б\у ,то долго все взвешивал и при всем том что нашел б\у за 25 000 все равно решил капиталить вышло как раз 60 000,как кто-то выше сказал...зато точно уверен что все гуд!!! кстати с поршнями вышла "засада" не мог подобрать (размер был вообще нестандарт),говорят такое случается.....и не только у форда!!!! пришлось в Зеленограде немного расточит и вылить новые поршни.....
Денис. Позвони Майклу, он мне капиталил, думаю подскажет 8 926 157 43 44 (надеюсь телефоном не ошибся)
УДАЧИ!
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток на форд мондео 1 1.6 размеры ремонтных поршней какие должны быть?L1J
33 минуты назад, Zelim05 сказал:
0.5
либо на 1.8 переточить
