а где написано что он включается после 3х нажатий?
Подтверждаю, после 3-х раз брызгает на фары, правда один раз - так и надо?
Возможно на рестайле изменили алгоритм.
Изменено пользователем SKN
у всех брызгает при длительном удержании кнопки омывателя, естественно фары должны быть включены
подтверждение я просил документальное
Изменено пользователем Йожык
  • 6 месяцев спустя...
Ребята подскажите кто знает, как устранить неплотное прилегание крышки форсунки к бамперу?
Как решить проблему, если омыватель при этом не фурычит по причине умершего моторчика ??? - одна крышка неприятно болтается...
@Choigan, как решить? либо сломать окончательно и приклеить крышку, либо заменить моторчик и все равно приклеить крышку....
выдвини ее а потом задвинь до плотного прилегания к бамперу
Товарищи, а никто такой моторчик - FO67209803 - не ставил? Походу, родной сгорел, а оригинал покупать - жаба душит.
ты его на лобовуху или на фары?
@Йожык, на фары. вижу, что подписано "для лобового стекла", однако вылезает как аналог 6 729 803.
В общем, заказал этот доминант. По результату отпишу.
фотку кинь, как с виду качественно сделан или нет, эта же контора выпускает моторчики на лобовуху, мой сдыхает потихому, может его и закажу, а то 3000 за ориджинал совсем не бюджетно
 А можно сам омыватель фар повесить на отдельную кнопку, чтобы он не зависел от кнопки омывателя стекла?
@Put_nik, конечно можно, берешь электросхемы, изучаешь, что от чего питается и переделываешь
Вот только не пойму - зачем? Брызгаю на стекло кратковременными нажатиями на кнопку. Омыватель фар не срабатывает. Хочу фары помыть - держу кнопку 2 секунды.
Изменено пользователем kir_jeka
ага, все время контролируй эти 1-1.5секунды, снял пред под капотом и не заморачиваюсь, время от времени ставлю чтоб механизм не закис, а так эти омыватели как мертвому припарка
Совсем не так :rolleyes:
единственный плюс, езда по трассе за фурами, больше не вижу, но по трассе каждый день не езжу
Заморочился восстановить работу омывателя фар.  Покупал машину с неработающим омывателем, ездил так 2 года. Вот недавно купил б/у моторчик и несколько дней назад произвел замену. не ожидал , что так все геморно. Открутил переднюю часть подкрылка, загнул его под торм. диск. Отсоединил правую сторону бампера - крепиться на двух болтах сверху внутри и двух снизу. Эти два сверху больше всего гемора и доставили. Полностью бампер не снимал, отогнул вперед и вниз - места предостаточно. отсоединил все шланги, провода, кронштейн форсунки - тоже не очень удобно. Работал в гараже, без ямы, только поднял домкратом переднюю правую сторону, чтобы снять колесо.
  Немного вытащил бачок и развернул, чтобы можно было заменить моторчик. Б/у конечно оказался с другим разъемом, пришлось применить паяльник.
ВОБЩЕМ заменил, подсоединил, предварительно проверив полюса ( в ведерке с водой, провода к контактам моторчика и на аккум) - жжужит, качает!!!  Собрал в обратном порядке, залил незамерзайку.  И вот кульминация:   нажимаю кнопку  - у меня управляется отдельной кнопкой - тишина.....  Почесал репу,... ага,....  включаю ближний свет. нажимаю кнопку - ЖУЖИТ !!!   А ВОДА НЕ БРЫЗГАЕТ... :russian_roulette:
Ситуация такая, форсунки выдвигаются при нажатии  - хорошо так выдвигаются ( выстреливают ) !   А вода не брызгает  :sten:    Что может быть??????????  ( бочек полный)  Системой не пользовались как минимум 2 года ...
 Помогите люди мудрые и башковитые !
раз выдвигаются значит давление есть, смотри сами головки распылителей , их забило скорей всего
Тоже думаю , что давление есть..  Как смотреть, можно потянуть за крышечку ???  не пробовал еще,  боюсь сломать.
аккуратно, я не раз вытягивал, ничего не сломал
так в результате то как должен включаться омыватель фар?? . сег менял ксенон снял фару и лицезрел что все подходит все щланги итд ... и какой предохранитель идёт по капотом??
крышку с блока снимешь в ней обозначения с указанием за что отвечает конкретный предохранитель , если память не подводит F22
