иногда на ямах появляется странный стук в передней подвеске
на подъемнике смотрел - все нормуль
стойки стаб. меняные
подвесной мен.
наконечники мен.
Так же менял пыльники на гранату,все норм
ничего не болтается,все жестко.
Владею авто уже несколько мес. когда взял стуки были еще сильнее,после замены вышеперечисленного вроде потише,но все равно раздрожает....
Может я зря цепляюсь,так и должно быть?
Или все же что то не так????
у меня опорный подшипник стучит спереди-справа, осталось только найти время, чтобы отогнать в сервис на замену.
смотри внимательнее, может щаровая на кочках, может втулки стаба (деталь копеечная а менять гемор)
по моему опорный подшипник не стучит,а потикивает при повороте руля(не важно при движении или на месте)
Причиной стука скорее всего сайлентблоки - внешни бывают целые, а резина уже всё... на нормальном сервисе должны это понять - в общем по их подвижности видно. Опорные подшипники также могут давать недетский стук... можно добавить стойки...
Изменено пользователем Шем
Стабилизатор не болтается 7 Возможно выработка в нем. Я втачивал себе фторопластовые фтулки и подкладывал.
При всем описанном исправном, наиболее вероятная причина описана в предидущем посте: разбиты сайленты стаба поперечной устойчивости (те, через которые стабилизатор крепится к кузову). Причем одному трудно определить - целые они или убитые, даже с ямы. В нормальном состоянии они поджаты и рукой люфт не обнаружишь. Я определяю так: Толстый длинный дрын подпираю кирпичем и подставляю его под порог около переднего колеса. Потом этим рычагом один чел раскачивает машину (раскачать можно очень сильно), другой снизу смотрит, слушает, щупает, где стучит. Определяется практически любой стук.
Изменено пользователем ДНК
