Центральный замок при замене ЭБУ
Мондео3 2001г 2л идёт замена АКПП на МКПП
Надо поменять ЭБУ.
Вопрос будет ли работать ЦЗ с ключа ? управляется он ЭБУ или другим специальным блоком ?
Изменено пользователем yurford
Надо поменять ЭБУ.
другим.
Нет.
Нужно перепрописывать ключи.
Помогите не работает центральный замок не могу найти причину! Сначала начал не открываться багажник ни с кнопки на нем ни с салона ни с кнопки ключа, потом и вовсе перестала машина закрываться-открываться! При нажатии на открытие либо закрытие в GEM модуле щелкает реле но ничего не происходит! Провод с кнопки багажника отцепил вдруг перемкнуло, не помогло, подскажите где искать?
@Fordeo,
Ниже посмотри: http://mondeoclub.ru/forum/topic/24836/
Этих тем, про ЦЗ, много и всё сводится к тому, что с большой долей вероятности глючит один из микриков в водительской двери...
