dtc nOnE
Вот эта надпись грит о том что ошибок нет. Но этот тест не кажет все ошибки. Лучше читать сканером.
069c
Это температура двигла.
bat128
Это напряжение бортовой сети. На не заведенном авто это нормально
Итак, заглушку в егр поставил, поездил, как и ожидалось вылезла ошибка p0171 - бедная смесь. Машина однозначно ездит лучше чем с работающим егр, но на жаре и на холодном двигателе начинает "захлёбываться" при трогании и на низах.
Вова посоветовал "посмотреть" в сторону топливного фильтра и насоса, т.е. просто мерить давление ?
подскажите пожалуйста где можно скачать полный (русский) перевод ошибок для Фордов ...
На второй странице вроде не полный перевод :(
Особенно интерессно перевод P1001 - P1800 кодов
Коллеги, простите, если не в тему, но что это вообще за Mode 06 в сканмастере? Что там за значения?
Подцепил сканер посмотреть, по чьей душе горит джекичан, да вот в этом Mode 06 еще увидел два фейла. Причем значение TID $56 CID $00 растет если погазовать на нейтрали. Сканмастер говорит, что максимальное допустимое это значение - 2000, у меня же больше 16000.
Скрин прилагаю.
Чек, кстати, по егру горит - PO400.
режим 06 - это контроль датчиков в реальном времени. TID - идентификатор датчика CID - контрольное значение для него. Описание для форда http://www.motorcraftservice.com/vdirs/diagnostics/pdf/OBDSM608.pdf довольно большой англоязычный документ, в котором TIDы сгруппированы по системам
Изменено пользователем Вольд
Скрин прилагаю.
Блин поставь русскую версию и не мучайся, скинь Email, если надо перешлю, есть еще одна прога довольно таки отличная заточена под оригинал, там даже можно тест делать, качаем тут http://www.carhelp.i...?t=88873&page=2 после регистрации
Коллеги, при сканировании ошибок было выявлено 3 ошибки:
1. P0072 Ambient air temperature sensor circuit Low.
2. P1000 OBD systems readiness test not complete.
3. P1520 Intake manifold runner control circuit (see P2008).
Первая ошибка говорит об обрыве цепи датчика температуры наружного воздуха.
Помоги расшифровать 2 и 3.
Изменено пользователем Paha59
2. - Проблемы с ЭБУ или шиной (такая ошибка может означать просто помехи на Кан-шине)
3. - отказ привода заслонок в впускном
2. Она горит у всех при чтении сканером. Как говорил мне один человек, чтоб ее убрать надо пройти довольно таки длинный тест. Но какой это уже его хлеб, по всем вопросам к А.В.
Не горит она вовсе с ELM 327 и ни разу у меня не загоралась на нескольких фордах
))) Вот уже тайна.... У меня появилась такая ошибка когда я с фордскана тест запустил, а он не закончился(
Поеду к офицалам...
ЕЛМ327 ее не видит (точнее сканмастер, он вообще многое не видит), но если через этот адаптер запустите программу фордскан, она сразу появится 100%.
Поеду к офицалам...
Не помогут, они сами про нее толком ничего не знают
При подключении фордскана у меня она тоже ест, особо не напрягает
Изменено пользователем Lenya
Залил бензин, после нескольких десятков километров началось дергание и загорелся чек. Сделал самодиагностику выдает ошибку dtc e0201, что означает ошибка?
Позвонил в сервис : предварительно промывать форсунки(2000руб), возможно сливать бензин(600руб) и также возможно ставить обманку на катализатор(4000руб)? Да как так...? Машину купил 3 дня назад. Мондео 3 2005 года, движок 1.8 125 лс.
Изменено пользователем Izumi4
ну это еще не попадос:) машине ведь 7 лет! Пробег какой?
если бы да кабы, изъездить бенз то нет же проблем, заправься потом в другом месте, скинешь клемму с батарейки, мозги обнулишь, а потом видно будет что по чем
насчет ошибки, тему с начала тебе трудно почитать, я скидывал перечень кодов, твоя ошибка форсунка №1, или ссыт или плохо открывается
Изменено пользователем Йожык
Ну, собственно, это не секрет, просто я не хочу из-за этой ошибки тратить свое время. Сама потухнет, когда будет нужно.
Это не ошибка, номер прошивки.
Ошибку показывает при след. нажимании.
Да и то - в приборке отображаются ошибки, связанные с компом приборки. Надо читать сканером.
Исправил свою ошибку P0171 Смесь бедная (bank 1) System Too Lean(Bank1)
Оказался подсос который было трудно определить. Протекала трубка которая подавала вакуум к грибку привода заслонок. На выключенном движке надувание дымом коллектора ни чего не дало. Увидел случайно что привод при открытии дрос. заслоноки стоит на месте.
Краткая предыстория. Осенью 2011 года начал периодически загораться чек, самодиагностика проблем не выявляла. Поехал на диагностику к оф дилеру. Результат ком диагностики "ошибка Р0136- нижний лямбда зонд. В случае повторения рекомендуется проверка проводки нижнего ЛЗ." Так проездил год - то горит, то гаснет (в основном во влажную погоду), но чаще горел. Иных проблем с а/м (повышенный расход, провалы, дерготня и т.п.) нет. Решил воспользоваться "Рекомендациями" и приехал к этому же оф дилеру на проверку проводки, как говорится, заодно.
И вот что я услышал по телефону: "Мастер не уверен, но похоже у вашего а/м накрылись "мозги", проводка целая, а сигнал на ЛЗ не идет именно с "мозгов".
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с такой причинно-следственной связью и подтвердилась ли она в итоге. вообще такое возможно и чем может быть вызвана неуверенность "мастера"?
Если приговорят мозги, то я твердо намерен проверить неуверенного мастера.
Что помимо бумажного "заключения" желательно получить у оф дилера, чтобы другим специалистам было нагляднее проводить проверку, к кому (Москва и МО, но желательно - Тверь) посоветуете обратиться?
