Нужна помощь по диагностике
Добрый день Сделал диагностику двигателя. Выдали следующий результат:
1. ошибка 341 - втулка регулятора октанового числа заземлена...что это значит?...может проводка перемычки 92-95 коротит где-то...
2. лямбда - очень медленно реагирует...т.е. значения меняются, но медленно...лямбда стоит бошевская универсальная...пробег 7-8 тыс км....менять ее...
машинка плохо тянет...свечи чуток белые...смесь бедная...+ подтраивает в сырость...где то так...
Никакой фтулки там нету. Под поводу лямбды под замену. Посмотреть проводку перемычки это да. на смесь также МАФ влияет, ДТВВ и ДТОЖ.
медленно это как?
если от 0 до 1В (примерно) значения меняются, - значит лямбда живая
При ровной работе при постоянных оборотах должно быть строго периодическое изменение
мёртвая после прогрева ничего не показывает (значения не изменяются)
1. Код 341 - это код не ошибки, а информационный код. Информирует, что вытащена фишка октан-корректора и угол опережения зажигания (УОЗ) скорректирован для работы двигателя на Аи-92 (так должно быть, а по жизни УОЗ почему-то не меняется). На твои симптомы это никак не влияет.
2. Проверь работоспособность лямбды (осциллограф или, в крайнем случае, тестер). А пока отсоедени разъём лямды, обнули мозги и поезди-потестируй без неё.
3. Илюха FM: "Также ищи подсосы воздуха, они тоже обедняют смесь".
4. "на смесь также МАФ влияет, ДТВВ и ДТОЖ" - система не выявила ошибок в их работе.
медленно это как?
на холостых меняется, но периода никакого нет...смотрели как на осцилографе...импульсы очень длинные. потом один или два коротких, потом опять диннный один или два...короче системы нет...+ электрик сказал, что обычно показания меняются быстро...короче поменяю лямбду...
у меня УОЗ меняется...потыркал когда то фишку и реально чувствуются изменения в работе двигателя...в баке 92, а фишка на 95 - реально как бы подтраивает...снимеш фишку и движок работает мягче...
а куда идут провода с октан корректора, сразу на мозги или еще куда...
Я когда-то на компе ради интереса визуально отслеживал УОЗ при разных положениях фишки - не менялся. Но по алгоритму - должен изменяться. Надо при случае ещё и у себя проверить.
Да, в мозги. Фишка изменяет сопротивление цепи.
Изменено пользователем Mondeo217
