-выжимной отжимается или нет (проверять вдвоём)
для этого 2-ой должен быть экстрасенсом! :)
а по существу: проверить правильность установки приводов, обоих. если один из них не вставлен в коробку до конца - машина не поедет (хотя наверное хрустеть должно...). если дело всё-таки в сцеплении, то коробка снимается отдельно, не легко конечно, но легче чем двигатель с коробкой. даже не снимается а отодвигается.
  • 4 месяца спустя...
Пишу вам спустя три месяца, ребята машина поехала!!! Двигатель снова пришлось доставать, купил оригинал выжимного, который стоит в два раза дороже того, что брал. Так вот в нем вкладыш, на нем рисунок и что я вижу? Нарисован выжимной, который стоит и который куплен. Номера одинаковые, но на одном стоит крестик а на другом галочка, так вот крестик стоял как раз на том, который стоит. Поменял, попутно и диск сцепления, поставил оригинал, чтоб наверника, прокачал, поехал, правда не далеко, но это совсем другая история ... Спасибо ребята за советы!!! Обращаюсь не в последний раз  :D
Изменено пользователем andreu_s
Естественно.
Кто лучше КЛУБНЕЙ разбирается.
Пока, с полупоЧином тебя.
Всем привет, возникла проблема, или даже не проблема, на прогретом двигателе, на холостом ходу на нейтрали побрякивает что то в коробке, когда чуть нажму сцепление, звук проходит, но на педали сцепления ощущается небольшая вибрация. Прочел тему, похоже брякает выжимной, что делать? Срочно менять или можно дальше ездить, чем грозит езда с таким выжимным, и как долго можно с этим ездить. Истрии машины не знаю, купил 3 дня назад. Машина Мондео 2006г. Механика 2 литра. Других симптомов нет,
1  ты не втот  раздел забрел
2  это выжимной
3  подшипник вала
4  есть еще там у вас двоякий  маховик каторый тоже брякает
2 это выжимной
3 подшипник вала
Извините, новичек я. По поиску тему нашел.
Спасибо за ответ!
Подскажите при снятии КПП нужно ли снимать полностью привода (левый и правый), т.е. от ступицы
по мне луучше снять. я все снимал да и легче это
visla я Гайки выкрутил чем достать из ступицы валы?
ты как  вынимаеш  каробку?
нужно выоско поднять морду на  чебурашках, открутить мешающее  от  подрамника  вынуть подрамник. и потом  слить масло, и вынуть привода. я могу как хочеш привода  вынуть хоть на стоячей машине мне не привыкать
Так и делаю только не знаю как достать валы не было необходимости
так  даставай . не чего сложно
я менял.  за пол дня   все  сделал
а в моне если оба вала из коробки вытащить шестерня дифференчиала смещается как в тазе 8ке или нет?
Зашумел выжимной, сколько протянет? Так влом менять.
Не кто тебе этого не скажет
но если заклинит то может натворить делов, так-что есть возможность заменить весь комплект и сальник двс.
ну не вопрос,  можн проехать на таком море км,  у меня новый свистел, после установки,  вот такое качество,,,  СКФ
(не знаю как сформулировать) короче шумел подшипник выжимной , я на колоколе коробки снял пыльник ,где трубка и прокачка рабочего цилиндра подшипника,полил тад 17 на подшипник,где лепестки, и он стал меньше намного меньше шуметь.
зря
Теперь попробуй спиртом или бензом всё смыть
Бензином то можно, а вот спирт нужно нужно по назначению применять :drinks:
а почему, вроде тока чуток полил
лучшеб не чего не делал бы, и ждал бы замены,  а так  потом  начнет густеть,  грязь попадать.  и будет  говняк там полный,  а если еще и защиты нету, то вообще жесть и по деревне кататься
так что  пока готовся к замене  на будующее
