Сигналка с АвтоЗапуском.
Поставил себе шериф зх 1090. Установщики сказали, что сигнал тахометра не программируется. И запрограммировалисигнал с генератора при появлении на нем 3.5 вольт. Система считает двигатель заведенным.А 3.5 вольта там появляется даже если она еще только раскручивается стартером втечении 2-х секунд. А за 2 секунды после длительно простоя завестись моя машинеможет Кто программировал сигналтахометра у себя? какова цвета провод идет на тахометр. Кто что посоветует.
От тахометра не слышал. Шерхан либо по вибрации - звуку определяет и по генератору. Распознает все 5 лет правильно.
Я себе ставил тоже шериф но модель не помню толи 1070 или 1050.Там был сигнал от тахометра,брал его с приборной панели,но цвет провода не помню.
 установщики нашли провод каторый идет на тахометар. Я засомневался в правильности выбора провода , поскульку сигнал тахометра не программировался! на что они перекусили провод и стрелка тахометра упала. Могла ли стрелка упасть если они перекусили другой провод?
Изменено пользователем minskiu
  • 7 месяцев спустя...
меня вообще удивляет как можно взять сигнал с тахометра на дизеле? он же идет с генератора.
Я ставил самостоятельно сигналку pantera. Сигнал тахометра брал с приборной панели, не помню цвет провода, всё подключил запрграмировал обороты.
Всё работает и запускается без проблем уже больше чем полгода
у меня шериф 1090 взял сигнал с лампочки зарядки как-то утром не завелась с 4-ёх попыток,тогда установил таймер по 6 часов-заводилась с полоборота.Если уж припрёт,то переключу на напряжение (всёравно больше 8 секунд крутить не будет)
разобрался я с тахометром.... там в инструкции к сигналке опечатка просто, неправильный код для програмирования сигнала тахометра прописан. нужный код нашол в интернете.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста цвет провода который идет на тахометр в 1.8TD
Если не срочно на выходных посмотрю
Посмотрел подключался к черно белому проводу который находится в косе идущей на панель управления
Зачем такие сложности? зеленый с серым - провод идет с гены на приборную панель. На нем появляется 12 В после возбуждения гены.
   Не знаю но мне было проще взять сигнал с приборки чем тянуть провод к  генератору.
Спасибо
