НЕ показывает стрелка спидометра.Реагирует на обороты двигателя!?Т.е. чем выше обороты двигателя ,тем выше стрелка спидометра.Доходит на высоких оборотах до 20 миль в час.Приормаживаешь-обороты двигателя падают,стрелка падает,коробка показывает ошибку.Датчик скорости поменял-ситуация не изменяется,Может с ЭБУ что нибудь?Сигнал с датчика не проходит и из-за этого весь гемор?Да,еще на холостых оборотах счетчик дневного пробега медленно мотает расстояние,как будто я еду!?Есть какие-нибудь мысли?
И че былото? )
В сервисе перепутали клеммы с датчиков(датчика частоты вращения турбинного вала и датчика частоты вращения двигателя) :acute:
  • 3 года спустя...
 Где этот "зверь" искать - датчика частоты вращения турбинного вала?
