Проблема с центральным замком
Всем доброго дня :D
Проблема следующая:
При закрытии машины посредством брелока сигнализации - замки дверей начинают жить своей жизнью, т.е. какой захотел - закрылся, какой не захотел - не закрылся. При открытии с брелока - наоборот: какой был открыт - закрылся, закрытый - либо остался закрытым, либо открывается. Чтоб все двери машины закрылись одновременно, приходится раз 5-7 брелоком машину закрывать-открывать и при какой-то из попыток двери закрываются все...
Подскажите, проблема в электрике или как-то можно самому синхронизировать закрывание-открывание замков?
Если что-то не так написал - извините... :wacko:
Перелопатил сегодня весь форум, про ЦЗ много что написано, но ответа на свою проблему так и не нашел (если есть, то, не стесняясь, ткните носом и буду лучше изучать поиск :mad: ).
В таких случаях бывает помогает синхронизация замков. При выключенном зажигании в течении 10сек 7 раз закрываешь/открываешь внутреннюю ручку вод. двери. После этого замки начинают работать, каждый самостоятельно, в течении 20 сек выставляешь все одинаково (или открыто или закрыто). потом все должно работать синхронно. При условии что с проводкой все ОК.
Проводку обязательно теперь посмотрю, начитался о ней много :D Попробую начать с синхронизации... Спасибо...
