посмотреть на жидкости в коробке и в движке, уровень и состояние
антифриз с маслом не образует однородной жидкости, а даёт "бульон", эмульсию.
в каком состоянии натяжитель ремня? остальные шкивы? не люфтят ли слишком сильно? крутятся ли?
коленвал проще крутить при вывернутых свечах
если менять ремень вспом агрегатов то не сложно. домкрать моньку с правой стороны и на пенек упри чтоб на голову не упала. снимай кожух пластиковый что закрывает шкив колена. снимаеш ролики натяжной и обводной и смотриш на состояние подшипников. там стоят 203 сам мож заменить чтоб не переплачивать за ролики. особое внимание натяжному ролику снимаеться немного с матом но не чего. нужен ключ торс. суешь руку и нащупываеш верхний бюолт крепления к двиглу и крутиш его. потом нижний так же. ключом на 13 снимаеш шкив с натяжителя и разбираеш натяжитель и осмотр на крепления пружины чтоб они четко фиксировали ее иначе ремень не натянешь. можно все доработать самому т.е фиксацию пружины. все собираеш потом. ну а по ремню я делал так одевал на все ролики и вращая шкив коленвала надел ремень.
я конкретно запутался,сказали прокладка,но эмульсии нет в двигателе!!!!что делать????как узнать что это???помпу точно на замену,почему эмульсия в расширительном бачке???может она быть из за радиатора???или слесаря такие тупые???как мне быть?????((((((((((((((((((((((((((((
эмульсия в бачке - масло или ATF попало в антифриз
возможно через пробитую прокладку, или через радиатор - радиатор ATF и антифриза объединены. При пробитии радиатора ATF и антифриз могут смешаться, вот и эмульсия
короче, нужно вскрывать чтобы выяснить причину
вероятно капиталка светит
если в масло или ATF попал антифриз, то ездить нельзя. Чем больше ездить, тем дороже ремонт
на антифризе ни коробка, ни движок не могут работать
