Проблема в принципе вот в чём:
машина заводилась нормально. отдал её в сервис чтоб мне поставили сигнализацию с автозапуском. сигнализацию поставили... только машина перестала заводиться. а именно стартером крутишь крутишь крутишь но никакого подхвата нету. открутили трубку от форсунки, покрутили стартером, салярка не идёт. и при этом сама саляра в ТНВД поступает а в форсунки не выходит... пробовали с эфиром заводить всё равно не хочет... может чтот электрик напутал или какие могут быть причины этого? ( мондео 98ггод)
Скорей всего намудрил электрик чево то если раньше заводилась без проблем а после установки нет. Как вариант попробовать запитать клапан отсечки топлива напрямую от аккумулятора возможно электрик здесь чего то намутил. Или иммобилайзер родной чудит. Если не секрет какую сигнализацию устанавливал.
Томагафк tz 7020
да на клапан отсечки напряжение подаётся...
Томагафк tz 7020
Выкрутите клапан отсечки и проверьте "на свободе", срабатывает ли он при подаче напряжения. Можно без клапана отсечки проверить насос, для этого место клапана надо чем-нибудь заткнуть (пальцем, например) и прокрутить двигатель. Есть еще вариант, если машина на морозе стоит, что в насосе что-то примерзло
Так и не узнал в чём была проблема... крутили часа 2 не заводилась, потом я ушёл. и на след день мне сказали что с верёвки завели с 5 метров... чтот как-то странно я считаю
Отлично, мне х*ровы мастера сожгли проводку. при подключении сигналки загораются все поворотники и горят... я так и знал что чтот они мне наделают...
