смазать контакты спецсмазкой ))) или смотреть уже в сторону геннадия
Все сделано. Ты имеешь ввиду что гена сильный ток дает?
Если проблема в стартере, изолирование подвода - мера временная.
Да ни при чем тут стартер
Так...тема превращается в передачу " к барьеру"
Давай сначала:
К втягивающему стартера, идет два провода , один толстый + от АКБ , и тонкий на само втягивающее,
Если пригорел тонкий- это одно, тут скорее всего контакт плохой был, а вот если толстый (кстати про КЗ что ты упомянул- так у тебя его не было! Если бы было, то последствия были бы весьма если не печальны, то ощутимы - в минимуме смерть акб, в максимуме пожар)
Так вот..Ты пишешь, что контакт был хороший, просто изоляция оплавилась...Так с какого перепугу она оплавилась при хорошем контакте??? Скажи, просто на чисто бытовом сленге, почему провода, к примеру удлиннитель греется??? От нагрузки верно?! Много потребителей мощных воткнул в него, на которые он, по сечению проводов просто не расчитан, а вот сечение провода к стартеру расчитано, так почему он греется, если снаружи все зашибись??? Значит внутри не все идеально!
А ты говоришь- при чем тут стартер....
Давай сначала:
Если пригорел тонкий- это одно, тут скорее всего контакт плохой был, а вот если толстый (кстати про КЗ что ты упомянул- так у тебя его не было! Если бы было, то последствия были бы весьма если не печальны, то ощутимы)
Генератор тут не при делах, ты туда хоть 220 воткни, пока втягивающее не включится ничего не случится
:0371:
Да мы все ЗА... Только вот чёт не помогает это...
Серёгу что-ль свиснуть, у него такие речевые обороты, что сразу хочется вытянуться по струнке и еле вымолвить: -"Виноватый"...
да вроде я ему внятно написал, он читать не хочет или вникнуть в смысл написанного
Да вот мне тоже ничего не понятно .
Если бы коротнул силовой провод на корпус, то это никак бы не зависело от включения стартера - напряжение батареи на нем есть постоянно. Да и проблемы были бы посерьёзней, вплоть до пожара.
Если бы коротнул управляющий провод то сгорел бы предохранитель или промежуточное реле стартера.
Скорей всего коротнул короткий плетёный проводок который идет на щетки от выходного болта втягивающего реле через резиновый изолятор. Вот тогда все вписывается в нарисованную картину.
Судя по всему @Manergeim сам деффекта толком не видел, принцип работы стартёра представляет тоже не очень и расказывает это со слов человека который ему всё это дело лечил. Вот отсюда столько и непоняток.
Изменено пользователем Frolov
Совершенно верно, коротнул именно этот проводок маленький, я ж так и писал). Дефект я видел лично, может не очень понятно объяснил))) Спасибо.
чет я на нем изоляции не видал
не всегда, но на некоторых стартерах на него одет кембрик или типа того.
хорошо, глянул на фото, да есть с кембриком, от чего он мог греться? рассол, которым дороги поливают попал или все же проблема со стартером?
Вот и я вопросом задаюсь. Почему грелся? Повторюсь у нас шел сильный дождь и очень долго. Писали, что какая-то очень большая норма осадков выпала...точно не помню.
Вот и прошу, помогите советом от чего?
Изменено пользователем Manergeim
Да, там типо оплеточка....что-то вроде кембрика.
Варианта два
Или в стартере чего-то не так и скоро вылезет
или контакт у втягивающего с этим проводком ухудшился и от этого подгорел, а от этого ещё более ухудшился , а от этого ещё более... Вот и грелось соединение, а от него весь провод.
Чего гадать то - проехали уже.
Варианта два
или приедем....
в стартере что-то интересно смотрели или просто поверх шинки изоляцию положили и забыли
Изменено пользователем Йожык
  • 8 лет спустя...
Ситуация следующая, после замены ламп в приборке машина перестала заводится, лампочка на часах часто моргает при повороте ключа во 2 положение, КЛЮЧ без чипа что само странное, куда копать без понятия. Форд Мондео 3
1 час назад, Dimasiksik сказал:
На третьем мондео ключей без чипа не бывает, значит чип вынули и положили в обходчик (для автозапуска)
Обходчик с чипом лежит наверное где то за приборкой, что то сдвинули и повредили
снимай щиток и ищи где там чип был, вся нештатная проводка легко отличима от штата
@ Чип это стеклянная ампула длиной около 2 см. Она может быть завёрнута и прикреплена недалеко от приборки.  Ищи, где подсказал strannikk.
Изменено пользователем Жиша
уточнение текста
@strannikk спасибо буду искать, лампочки менял сам, чип должен быть рядом с замком зажигания ? Потому что я там разбирал что бы до приборки добраться
зачем трогать замок при снятии приборки ?
антенна чипа может быть снята с замка, но далеко унести не получится, ее коса там короткая, внутри антенны должна быть стеклянная ампула
@Dimasiksik Посмотрел бы на ютубе как снимать приборку. Там есть ролики,  а замок при этой операции не при делах.
корректировка текста
21 минуту назад, Dimasiksik сказал:
@strannikk замок сам не трогал, снимал кожух подрулевой
этот кожух снимать было не нужно, но раз уж снимал то повтори процедуру
найди кольцо иммобилайзера и найди в нем чип от ключа...
без этого запуститься не сможешь
