Конечно должна бурлить,но уровень в бачке должен быть постоянным,и свиста насоса не должно быть,только жужание и то когда выкручиваешь руль до конца.
Ок спасибо...
Не бурлит, но при повороте баранки ходит туда-сюда (вверх-вниз)...
И ещё я заметил, что сильная течь жижы в районе заднего правого колеса, жижа сочиться на соединение лонжерона и правого рычага... Я так понимаю, что это скорее всего рейка течёт канкретно... ДА?
Изменено пользователем STALK:ER
может сзади правого переднего колеса? там пыльник стоит, если мокрый-ремонт рейки
Да правого переднего, в каком состоянии пыльник не помню уже, но льёт как из ведра и на заднюю резинку рычага
Да это рейка,вот тебе и ответ ,откуда лужа жижи образавалась.
Спасибо большое, вот теперь у меня попадос...
кстати часто советуют в ГУр лить мобил 220. НО - оно даже на глаз гуще рекомендованного (сравнивал с тем на котором есть допуск форда). это явно не гуд для насоса - особенно зимой.
а так свистит если в системе воздух (пузыри) - они и свистят.
если течь небольшая можно попробовать stop leak для гура
Изменено пользователем eugenevs
А кто подскажет как можно ремонтировать шланг высокого давления?
или номерок этого шланга?
