Подскажите пожалуйста, есть ли возможность поставить на форд мондео 98г ТД сигнализацию с автозапуском двигателя, или на наших машинах эта функция не будет работать?
отлично. спасибо!
а то замучился уже выходить каждые 4 часа на улицу чтоб машину прогревать)) иначе она замерзает и не заводится. а заводится только с прикара или с верёвки )
Может кто посоветует какая модель сигнализации с автозапуском наиболее подходит для наших авто. А то я уже запутался с выбором. Или у ко во стоит и нормально фуричит, что за модель. Да бюджет 90-140 у.е. с обратной связью устанавливать буду сам. Там где я живу предлагают Mongoose но терзают сомнения по поводу связи и глюков т. к. живу на 11 этаже в нете про фирму ничего такого не нашел . Заранее Спасибо. Кстати если кому интересно есть неплохой сайт с отзывами о сигнализациях http://gtauto.ru/.
Я пользуюсь уже пятый год Шерханом, нареканий не было. Старлайн по хуже и расстояние меньше, они как правило по новинкам догоняют Шерхан. Слышал много хорошего про сталкер но к отечественным продуктам предвзятое отношение.
Выбирать только тебе.
поставил себе шериф зх-1090 2 дня назад. есть пару глюков с автозапуском. точнее было 2 раза что после автозапуска двигатель работал 2 часа. а должен был проработать 10 минут про програме. Позвонил установщикам сказали что где-то релюшка залипает... завтра поеду к ним будут разбираться. за все отдал 200 у.е.
Я себе буду ставить Томагафк tz 7020, когда поставлю отпишусь будут ли какие то проблемы или нет
Изменено пользователем j4st
Если даже залипает, это брак, не должно быть такого.
поставил сигналку Tomahawk 9020 и у меня появилось парочку проблем:
1) Не передаётся обратная связь на брелок, хотя антенна вроде бы рабочая и пробовал с 2мя брелками.
2) Не заводится при автозапуске. Т.е. стартером крутит как положено, но не схватывает. с ключа заводится с пол тыка, а при автозапуске стартер крутится 2 секунды, и не схватыват, такое ощущение что что-то не даёт салярки поступать в двигатель
Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите
а обходчик иммобилайзера поставлен?
а разве иммобилайзер установлен в машине? у меня просто вроде ЦЗ стоит
да, точно, в нём и проблема скорее всего
Дабы не плодить тем. Спрошу здесь. То же собираюсь устанавливать сигнализацию с автозапуском но так нигде не нашел стоит ли у меня иммобилайзер. Методом обворачивания ключа фольгой пока не пробовал. Стоит сиганлизация установленная до меня laserLine брелок утярян. Ключ с фонариком. Если не снять с сигнализации электронным ключом срабатывает иммобилайзер встроенный скорее всего в сигнализацию. Возник вопрос стоит ли штатный иммобилайзер и придется ли поукапать обходчик имобилайзера. Заранее спасибо.
А может из-за иммобилайзера не работать обратная связь на брелок?
антенну и брелок проверял. ( проверял 2мя антеннами и 2 ббрелками одной и той же модели, ( долго рассказывать откуда они у меня =) ) не фурычит...
если не работает обратная связь, то скорее всего дела в самой сигналке. что то установщики нахимичили или сигналка бракованая. у меня на брелок приходит инфа. машина сейчас стоит в 450 метрах от брелка.
сигналка новая. обратная связь работала как только установили, а когда электрик начал программировать её, она пропала. я потом уже сам перепрограммировал всё сам, но всё равно не пашет( оч обидно
и ещё как вы делали обход иммобилайзера? я так понял что у меня стоит такой что ключ даёт сопротивление определённое, и нужно впаивать резистор с реле в провода с иммобилайзером. кто это делал подскажите.
потому что автозапуск не работает когда ключ находится рядом с замком зажимания, и поэтому я решил что иммобилайзер имменно на сопротивление а не на считывание кода с ключа, хотя я может как-то не правильно проверял
или какой же всё же стоит иммо на моне))) я чтот совсем запутался)) подскажите )
У нас стоит капсула в ключе которая излучает сигнал, обходчик иммобилайзера имеет две обмотки одна вокруг ключа снимает сигнал а другая кольцом вокруг замка, прерывается это все при помощи реле.
а почему у меня тогда при автозапуске, когда я ключ подношу к замку зажигания ( или подношу или даже прислоняю) всё равно не работает... клапан отсечки всё равно закрыт
Тонкостей не знаю, описал работу моего обходчика.
ясно, спасибо.
я вот тут думаю чтоб работал автозапуск, просто соединить проводом клапан отсечки и ещё что-нибудь где есть 12В при включении зажигания. думаю должно работать в принципе
