sluvn1974 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 Добрый день.У меня такая проблема. Если машина скользит или резко выехать на лежачего полицейского то выключается двигатель, а зажигание включено.Тогда нужно выключить, а затем вкл зажигание, и двигатель работает.Так должно быть или нет .Обьясните пожалуйста.У меня моня хэтч.97 год. 0 Цитата
sluvn1974 Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Опубликовано 6 февраля, 2012 контакт пропадает У меня есть подазрение на аварийный выкл бензонасоса 0 Цитата
visla Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 У меня есть подазрение на аварийный выкл бензонасоса наврятли, такое будет. скоревсего когда двс прыгает. и контакт пропадает, например масса на кузове 0 Цитата
lektronic2 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 масса на бензонасосе фиговая подними сиденье заднее и смотри чего там отгнило 0 Цитата
lektronic2 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 запусти двс и пошатай там разъем с проводами заглохнит значит там причина 0 Цитата
sluvn1974 Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Опубликовано 6 февраля, 2012 запусти двс и пошатай там разъем с проводами заглохнит значит там причина двс это что ли двигатель внутреннего сгорания ? 0 Цитата
bazilio_lg Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 двс это что ли двигатель внутреннего сгорания ? Угу. Электромоторы на Мондео 1-2-3 вроде пока только в вентиляторах да стеклоподъёмниках 0 Цитата
sluvn1974 Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Опубликовано 6 февраля, 2012 Угу. Электромоторы на Мондео 1-2-3 вроде пока только в вентиляторах да стеклоподъёмниках СПАСИБО. УТРОМ БУДУ ИСКАТЬ 0 Цитата
Mondeo217 Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 У меня есть подазрение на аварийный выкл бензонасоса Нет. Т.к. после его срабатывания его надо вручную пальцем взводить. Однозначно контачит где-то. 0 Цитата
sluvn1974 Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Опубликовано 8 февраля, 2012 Нет. Т.к. после его срабатывания его надо вручную пальцем взводить. Однозначно контачит где-то. Сегодня снял разьем abs и с горки с нажатым тормозом ссунулся и вот результат-двигатель остановился а зажигание было включено,руль не блокируется.Как так может быть.Может какой-то датчик реагирует.Обьясните кто может. 0 Цитата
Шем Опубликовано 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 Сегодня снял разьем abs и с горки с нажатым тормозом ссунулся и вот результат-двигатель остановился а зажигание было включено,руль не блокируется.Как так может быть.Может какой-то датчик реагирует.Обьясните кто может. Вопрос на засыпку - а ты тормозишь с вы выжатым сцеплением? Если нет - то просто останавливаешь двигатель - так и должно быть... Тормозом заглушить двигатель - нет проблем. 0 Цитата
AGA Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Сегодня снял разьем abs и с горки с нажатым тормозом ссунулся и вот результат-двигатель остановился а зажигание было включено,руль не блокируется.Как так может быть.Может какой-то датчик реагирует.Обьясните кто может. так ты же ключ не вытаскиваешь, в нулевое положение не переводишь. вот руль и не блокируется. ну и дополнительно к вопросу Шема: а какова при этом скорость и какая передача включена? 0 Цитата
sluvn1974 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Опубликовано 10 февраля, 2012 Сначала я думал что это случайность Вчера с работы ехал с горки и затормозил машина начала скользить рулем как то выровнял моню думал сделаю перегазовку смотрю двигатель отключился.Что может быть. 0 Цитата
Шем Опубликовано 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 Что может быть. Ты хочешь помощи - попробуй сперва ответить на несколько вопросов в двух предыдущих постах... А то гадать как то не АЙС... 0 Цитата
sluvn1974 Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Опубликовано 15 февраля, 2012 Поясню по пунктам. Еду с горки на нетралке начинаю тормозить (abs отключен) машина скользит я пытаюсь ее как-то выровнять замечаю что отключился двигатель останавливаюсь и перезапускаю двигатель и все ок. Сначала думал что откл.бензонасос(но его нужно опять вкл.кнопкой) далее проверял контакты на жгутах под капотом вроде ок. Такое бывает только в 2-х случаях.То есть если грубо заехать на преграду или во время скольжения (как на коньках)теряется контроль над авто-- руль не блокируется, приборы все светятся, нажим на педаль газа ничего не дает двигатель откл.Первый раз я даже вкл.аварийку не знал что делать дальше .Вынул ключ зажигания по привичке, вышел с машины,думал даже на счет эвакуатора.Позвонил телефон который оставил в машине.Сел в машину машинально засунул ключ зажигания.Машина завелась.Сначала думал что случайность,через некоторое время это повторилось во время скольжения на нетралке.Что может быть? 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 Поясню по пунктам. Еду с горки на нетралке начинаю тормозить (abs отключен) машина скользит я пытаюсь ее как-то выровнять замечаю что отключился двигатель останавливаюсь и перезапускаю двигатель и все ок. Сначала думал что откл.бензонасос(но его нужно опять вкл.кнопкой) далее проверял контакты на жгутах под капотом вроде ок. Такое бывает только в 2-х случаях.То есть если грубо заехать на преграду или во время скольжения (как на коньках)теряется контроль над авто-- руль не блокируется, приборы все светятся, нажим на педаль газа ничего не дает двигатель откл.Первый раз я даже вкл.аварийку не знал что делать дальше .Вынул ключ зажигания по привичке, вышел с машины,думал даже на счет эвакуатора.Позвонил телефон который оставил в машине.Сел в машину машинально засунул ключ зажигания.Машина завелась.Сначала думал что случайность,через некоторое время это повторилось во время скольжения на нетралке.Что может быть? Контакты и фишка на насосе. Подсос воздухаот вакумного уселителя. Шланг идет и через него возможен подсос. все смотреть надо. 0 Цитата
